Descrição:
Como posso rotacionar um objeto de tela?
Existem duas possibilidades (através do E3Studio):
A) Selecione o objeto a ser animado e clique em Animar com Rotação. Nas propriedades deste objeto, criar uma associação entre sua propriedade Value com um tag demo (variável).
B) Associe as propriedades Width e X do objeto da seguinte maneira:
– Faça uma associação simples entre a propriedade Width do objeto a ser animado ao tag demo.
– Faça a seguinte associação simples na propriedade X do objeto: Width – (Dados.Animacao2.Value) + 5811
Onde:
- Width – Propriedade do próprio objeto que determina a sua largura.
- Dados.Animacao2.Value – Tag demo do tipo RampUpDown com variação máxima igual a largura (propriedade Width) do objeto onde se está fazendo associação.
- 5811 – Valor da propriedade X do objeto onde se está fazendo associação.
Observações:
- Na opção A, o objeto gira como um relógio.
- Na opção B, ele simula um giro igual ao de um misturador.
Anexo a este artigo está uma aplicação exemplo desenvolvida com o E3 v. 3.5 build 346 que demonstra os dois casos descritos acima.
Tem algo de errado com o meu código, você pode dar uma olhada ?
3420,09375 – (Dados.Misturador.Value) + 16240,96875
tem algo de errado?
