KB-34029: Obtendo endereço IP da máquina via scripts.
Descrição:
Como posso obter o endereço IP da máquina através de script?
Um exemplo de script para obtenção do endereço IP da máquina é o seguinte:
strcomputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
For Each objitem In colitems
  strIPAddress = Join(objitem.IPAddress, ",")
  IP = Split(stripaddress, ",")
MsgBox(IP(0))
Next
Leave a Reply
