KB-33354: Mudando a cor da linha do E3Browser ao clicá-la duas vezes.
Descrição:
Como mudar a cor de uma linha do E3Browser ao clicá-la duas vezes (semelhante a um sistema de reconhecimento de alarmes)?
Para reconhecimento de alarmes, o ideal é utilizar o E3Alarm, que já possui esta interface definida.
Caso esteja usando um sistema mais complexo, a solução é a seguinte:
1. Primeiramente, adicione um campo no Histórico, que será a coluna Ack. A fonte deste campo deve ser um Tag Interno, com um valor fixo, referente ao texto a ser mostrado para os alarmes não reconhecidos (Ex.: “Not OK”);
2. Uma consulta deve ser inserida na tela. Ela irá mudar valor do campo Ack, conforme a data/hora:
UPDATE Tabela1
SET Ack = "OK"
WHERE E3TimeStamp = # < % VarTime % > #
Assim, ele vai mudar o valor do campo Ack para “OK” na linha clicada duas vezes.
3. Coloque um script no evento OnDblClick do E3Browser, onde será executada a consulta:
set consulta = Screen.Item("Consulta1")
consulta.SetVariableValue "VarTime", GetColumnValue(0)
consulta.Execute(true)
'A variável define qual linha deve ser mudada, a partir da data/hora (neste exemplo).
'Considera-se que a data/hora nunca será repetida.
4. No evento OnDrawRow do E3Browser, insira o script que mudará a cor da linha:
if GetColumnValue(n) = "OK" then
RowBackColor = RGB(255,0,0)
end if
Sendo “n” o número da coluna do Ack.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
