KB-33052: Criando telas modais.
Descrição:
Como abrir uma tela de forma que ela fique por cima das outras telas e não permita o acesso a elas até ser fechada?
Para isso, deve-se criar a tela normalmente e, ao abri-la, usar o pick AbrirTelaModal.
Classificação média - Average rating 1 / 5. Count: 1
Leave a Reply
