Descrição:
Qual a função do evento OnTagRead?
O evento OnTagRead é um evento do Driver de Comunicação. Ele é disparado a cada leitura realizada pelo Driver, e não depende de quais ou quantos tags estão sendo lidos.
Para utilizar este evento, deve-se configurar a propriedade EnableDriverEvent dos tags para TRUE. No evento OnTagRead do Driver, pode-se testar o parâmetro Tag para saber qual tag foi lido, conforme o script abaixo:
Sub Driver1_OnTagRead(Tag)
If Tag.name = "NomeDoTag" then
End If
