KB-31801: Verificação de integridade da rede nas configurações de Hot-Standby.
Descrição:
O que é o Ping de Integridade nas configurações de Hot-Standby? Ele é necessário?
É fundamental a configuração do Ping de Integridade para o correto funcionamento do Hot-Standby!
O algoritmo de Hot-Standby exige que seja declarada uma terceira entidade de rede (as outras duas são os servidores principal e backup) para determinar se a rede está funcionando. Se não for possível acessar o endereço de integridade nem o servidor de backup, o servidor principal assume que a sua interface de rede está com problemas e termina imediatamente a execução do Domínio.
O endereço para Ping deve ser um equipamento que teoricamente nunca será desligado, ou que é decisivo para o sistema funcionar (Por exemplo: CLP, switch, gateway, etc.); assim, se houver qualquer problema com esse ponto, o sistema inteiro será parado ou ficará fora.
Observação: Não deve ser usado o IP do servidor principal nem do servidor secundário para Ping de Integridade!
Novo método de verificação de integridade a partir da versão 6.9
A partir da versão 6.9 do Elipse E3/Power/Water, foi implementada uma nova opção para verificação de integridade da rede no HotStandby: E3 Server (REC Echo).
Nesse modo, a verificação de integridade passa a utilizar o protocolo REC, protocolo proprietário da Elipse Software, em substituição ao método tradicional baseado em ICMP (ping do sistema operacional).
A comunicação ocorre por meio dos endereços de integridade configurados, sendo necessário que exista um E3Server em execução no destino.
Esse E3Server não precisa possuir aplicação carregada e pode estar em modo Demo, desde que esteja apto a receber conexões na porta configurada.
Por padrão, o protocolo REC utiliza a porta 6515. Caso o E3Server esteja escutando em uma porta diferente, o mesmo ajuste (tweak) deve ser aplicado nas demais máquinas do par HotStandby.
Como consequência, todas as conexões do sistema passarão a utilizar essa mesma porta, incluindo Viewers, Domínios Remotos e demais comunicações.
Com essa implementação, a configuração do método de ping passou a ser realizada por meio de um campo do tipo combobox, permitindo a seleção entre duas opções de verificação de integridade (ICMP ou E3 Server – REC Echo).
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
