KB-31684: Subtração entre valores de campos da Consulta.
Descrição:
Como posso fazer uma subtração entre os valores de dois campos de uma Consulta, e então exibir este resultado em um Campo de Dados do relatório?
Para isso, siga estes procedimentos:
1. Crie um novo campo na Consulta, que será visualizado no relatório.
2. Faça a subtração na aba SQL da Consulta, e exiba o resultado no novo campo:
Select Tabela1.E3TimeStamp , Tabela1.Campo1 , Tabela1.Campo2 , Tabela1.Campo1-Tabela1.Campo2 as CampoTotal
FROM Tabela1
ORDER BY Tabela1.E3TimeStamp ASC
3. Insira um Campo de Dados na seção Detail do relatório e, na propriedade DataField, escreva o nome do novo campo (CampoTotal, por exemplo).
Caso queira todas as variações da seção Detail, mude a propriedade SummaryType para 1 – ddSMGrandTotal.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
