Descrição:
Como exibir o nome da Fórmula que está ativa no momento?
Para isto, no mesmo script que passa o nome da Fórmula ao método responsável por carregá-la, insira uma linha que atribua o nome usado no método anterior a um tag interno. Na tela, crie um display associado a este tag interno para mostrar o nome da Fórmula.
Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Application.LoadFormulaDlg "Formula1", Unidade, ValorCarregado
Application.GetObject("Dados.FormulaValor").Value = ValorCarregado
MsgBox "O conjunto de valores '"& ValorCarregado &"' foi carregado na unidade '"& Unidade &"'."
End Sub.
Boa Tarde, poderia ser um pouco mais objetivo anexando o exemplo do script.
Obrigado
