Descrição:
Como posso gerar um relatório de um E3Chart?
Caso as penas sejam históricas, deve-se inserir um E3Chart na seção PageHeader do relatório e utilizar o método CopyConfig no evento OnBeforePrint para copiar a configuração do E3Chart que está na tela. Caso esta tela seja aberta em uma janela modal, o nome do quadro utilizado será Divisor1.
Exemplo:
set chartTela = Application.GetFrame("Divisor1").Screen.Item("E3Chart1")
NOTA: A aplicação em anexo foi desenvolvida com o Elipse E3 v. 3.1 b. 270.
Este script funciona apenas para o header?
