KB-30035: Imprimindo um objeto RMChart.
Descrição:
Em uma tela que contém vários objetos, como imprimir apenas o objeto RMChart?
Utilizando a função Draw2File() do ActiveX, pode-se gerar uma imagem (ex: jpg). Já com a função Draw2Printer() pode-se gerar um arquivo PDF com o auxílio de um gerador PDF  que já deve estar instalado na máquina e configurado como padrão.
Exemplo:
Set Chart = Screen.Item("RMChartX1")
Chart.Draw2Printer()
Estrutura das funções:
Draw2Printer([nPrinterDC], [nLeft], [nTop], [nWidth], [nHeight], [nFileType]))
Draw2File(sFileName, [nWidth], [nHeight]), [nJPGQuality])
Para mais detalhes ou descrição dos parâmetros, consultar o Guia do RMChart.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
