Descrição:
Como criar um botão de pulso que possua uma pergunta para confirmar o comando?
Isto pode ser feito no evento Click(). Ao clicar no botão, deve-se configurar o valor do tag como TRUE, e então acionar um contador que conte até 1. No evento OnPreset() do tag contador, crie um script que retorne o valor do tag como FALSE.
Exemplo de script para o botão: If MsgBox ("Você deseja confirmar o comando de pulso?", 52) = 6 then
Application.GetObject("Driver1.Tag1").WriteEx 1
Application.GetObject("Dados.TagContador1").Enabled = True
End If
Exemplo de script para o evento OnPreset() do tag contador:
Application.GetObject("Driver1.Tag1").WriteEx 0
