KB-28605: Requisitos mínimos para instalação do Elipse E3/Power.
Descrição:
Qual a configuração mínima de hardware (computador) para a instalação do Elipse E3 versão 6.9?
E3 Server
Para executar o E3 Server, além dos requisitos mínimos de instalação, exige-se um computador com a seguinte configuração:
  • Microsoft .NET Framework versão 4.8 (obrigatório apenas para uso de Relatórios de Seção)
  • Porta USB em caso de dispositivo de proteção físico
  • Interface de rede para uso como servidor ou para aplicações distribuídas
E3 Studio
Para executar o Elipse E3 Studio, além dos requisitos mínimos de instalação, exige-se um computador com a seguinte configuração:
  • Monitor e placa de vídeo com resolução mínima de 1024 × 768 pixels. Recomenda-se uma resolução de 1920 × 1080 pixels, ou Full HD
  • Mouse ou um dispositivo apontador semelhante
E3 Viewer
Para executar o Elipse E3 Viewer, ou cliente, além dos requisitos mínimos de instalação, exige-se um computador com a seguinte configuração:
  • Monitor e placa de vídeo com resolução mínima de 800 × 600 pixels. Recomenda-se uma resolução de 1024 × 768 pixels
  • Interface de rede para a conexão com um E3 Server
Os sistemas operacionais suportados pelos produtos da Elipse Software são Windows 10 e Windows 11 ou superiores, incluindo as versões Enterprise LTSC e IoT Enterprise, e Windows Server 201620192022 2025 ou superiores. Os requisitos mínimos para instalação do Elipse E3 estão descritos na tabela a seguir.
Sistema Operacional Processador Memória RAM Armazenamento
Windows 10 1 GHz com 2 (dois) ou mais cores. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores 1 GB para a versão 32 bits ou 2 GB para a versão 64 bits 32 GB
Windows 11 1 GHz com 2 (dois) ou mais cores. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores 4 GB 64 GB
Windows Server 2016 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores 1 GB 32 GB
Windows Server 2019 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores 1 GB 32 GB
Windows Server 2022 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores 1 GB 32 GB
Windows Server 2025 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores 2 GB. Recomenda-se 4 GB 32 GB
Windows 10 e Windows 11 nas versões Mobile e IoT Core NÃO SÃO suportados.
Os requisitos de espaço de armazenamento NÃO incluem espaço para arquivos de dados.
Estes são requisitos mínimos para instalação e funcionamento do Elipse E3 mas, dependendo do tamanho e da complexidade de uma aplicação, estes requisitos podem variar bastante para uma performance adequada. Para mais informações, consulte o setor comercial da Elipse Software.
Para maiores informações, consultar o Guia de Instalação do E3, disponível em nosso site.
Compatibilidade de Sistemas Operacionais nas demais versões
Elipse E3/Power Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 10 LTSC Windows 11 Windows 11 24H2
V2.5 X ¹
V3.0/V3.2 X ¹ ³ X ¹ ³ X ¹ ³ X ³ X ³ X ³ X ³ X ² ³
V3.5 X ¹ ³ X ¹ ³ X ¹ ³ X ³ X ³
V4.0/V4.8 X ¹ X ¹ X X X X X X X ²
V5.0 / V6.1     X X X X X X X ²
V6.5         X X X X ²
V6.6           X X X X ²
V6.7 X X X X ²
V6.8 X X X X
V6.9 X X X X
Elipse E3/Power Windows Server 2000 Server 2003 Server 2008  Server 2008 R2 SP1 Server 2012  Server 2012 R2  Server 2016  Server 2019  Server 2022 Server 2025
V2.5 X X ¹
V3.0 X X ¹         X ³ X ³ X ³ X ² ³
V3.1 / V3.2 X ¹ ³ X ¹ ³ X ³ X ³ X ³ X ³ X ³ X ³ X ² ³
V3.5 X ¹ ³ X ¹ ³ X ³ X ³ X ³
V4.0   X ¹ X X X X X
V4.5/V4.8   X ¹ X X X X X X X X ²
V6.5           X X X X X ²
V6.6             X X X X ²
V6.7 X X X X ²
V6.8 X X X X
V6.9 X X X X
¹ Verificar Service Pack compatível conforme versão do E3/Power em Guia de Instalação.
² Versões antigas do Elipse E3/Power (especialmente x64) podem apresentar instabilidade ou travamentos no Windows 11 24H2 / Windows Server 2025 ou superiores. Esse comportamento foi corrigido a partir da versão 6.8 do E3.
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 5 / 5. Count: 3
Thoughts on “KB-28605: Requisitos mínimos para instalação do Elipse E3/Power.
    1. Marina,
      Não há restrições com relação as variações do Windows Server 2019 (Essentials, Standard e Datacenter).
  1. Há restrições para utilizar o Elipse Power no Windows 11?
    Estou com problema na versão demo para inserir figuras no item recursos. Toda vez que faço isso, o software da Elipse fecha.
    1. Douglas,
      Tanto o Elipse E3 quanto o Elipse Power não são homologados para trabalhar com Windows 11.
      Temos conhecimento que existem bugs neste sistema operacional, como este comentado por você, que impedem o correto funcionamento de algumas funcionalidades de nossas ferramentas.
  2. É importante salientar que estamos tentando buscar formas de contornar o problema. Caso a encontremos, lhe informo por aqui ok?
  3. Olá, Tenho o elipse e3 4.6 rodando no Server 2012 Foundation. Pretendo trocar meu servidor para um server 2025 Standard. Teria que atualizar o Elipse E3 para a versão 6.8?
Leave a Reply
