Descrição:
Onde posso colocar uma mensagem de aviso que houve restrição de Viewer Only para que não seja necessário alterar esta informação em cada script de botão individualmente?
Não existe um lugar “genérico” para isto. No caso de bibliotecas, basta alterar a definição do XControl. Porém, para inserir botões soltos na tela (sem utilizar bibliotecas), é necessário fazer um script de verificação para cada botão.
