KB-28155: Comunicando com CLPs Siemens S7.
Descrição:
Qual driver deve ser utilizado para a comunicação com os PLCs S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200?
A Elipse dispõe de vários drivers de comunicação para equipamentos da Siemens, sendo que o mais utilizado para a série S7 é o driver M-Prot. O driver M-Prot é capaz de comunicar por diversos protocolos, sendo que o CLP deve estar de acordo com esta configuração. Segue abaixo tabela de referência dos protocolos M-Prot.
Elipse Driver Siemens M-PROT: Referência rápida
CLP
Hardware Siemens
Interface
Protocolo selecionado
S7-200
PPI/PC Adapter
Serial
PPI
CP-243
Ethernet
“ISOTCP243” (ISO-TCP)
S7-300
MPI/PC Adapter
Serial
MPI
CP-3XX
Ethernet
ISO-TCP
S7-400
MPI/PC Adapter
Serial
MPI
CP-433
Ethernet
ISO-TCP
CP-443
ISO-TCP
S7-1200
Ethernet
ISO-TCP
Observações:
  • Adaptadores por interface USB (cabo Siemens PPI-MPI/PC) não são suportados pelo driver M-Prot.
  • Diferentes combinações poderão eventualmente ser contempladas. As apresentadas neste artigo são as mais consagradas.
  • Existem possibilidades de associações com hardwares não-Siemens. O help do driver M-Prot apresenta algumas dessas possibilidades. É necessário um estudo por responsabilidade do usuário a associação com hardwares desconhecidos.
  • O protocolo ISO-TCP também pode ser chamado ISO sobre TCP, RFC1006 ou S7-TCP/IP.
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-28155: Comunicando com CLPs Siemens S7.
  1. Bom dia, eu precisaria fazer várioas comunicações simuntâneas. Tenho diversos PLCs e preciso me comunicar com todos.
Leave a Reply
