Descrição:
Por que ao utilizar a função SetSystemTime, a data/hora do Elipse SCADA não é atualizada?
Isto acontece porque, por padrão, o Elipse SCADA utiliza o seu relógio interno, e ao efetuar o comando SetSystemTime ele vai passar a correr um pouco mais rápido ou mais lento até chegar ao novo horário do sistema.
Para que o Elipse SCADA utilize o relógio do sistema ao invés do relógio interno, siga este procedimento:
- No menu Iniciar, selecione a opção Executar e digite o comando regedit.
- Abra a pasta HKEY_CURRENT_USER\Software\Elipse Software\Elipse32\Options.
- Crie uma chave do tipo Dword chamada DisableInternalClock e com valor configurado para 1.
