KB-25172: Teclas de atalho no E3.
Descrição:
Como criar teclas de atalho (hot keys) no E3?
Isto pode ser feito utilizando-se os eventos KeyDown ou KeyUp da tela, onde é possível identificar o código da tecla que foi pressionada através da variável KeyCode.
Exemplo de script:
Sub TelaInicial_KeyDown(KeyCode, Shift)
    MsgBox KeyCode
Com base no código retornado, é possível criar um script testando o valor e realizando o que for necessário.
Por exemplo
Sub TelaInicial_KeyUp(KeyCode, Shift)
    if KeyCode = 112 then
        MsgBox "Você pressionou F1"
    end if
Observação
: Os eventos KeyDown e KeyUp são executados somente se a tela onde foram criados os scripts estiver aberta e com o foco.Anexo a este artigo está uma aplicação exemplo desenvolvida com o Elipse E3 versão 3.1 build 270.
Anexos:
AppHotKeys
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-25172: Teclas de atalho no E3.
Leave a Reply
