Descrição:
Qual comando DOS para sincronizar a hora do computador com a hora do servidor da rede?
O comando DOS para ajustar a hora de acordo com a hora da rede é esta:
net time /DOMAIN:ELIPSE /SET /YES
Onde DOMAIN:ELIPSE é o nome do domínio da rede
Para ajustar a hora do computador de acordo com a hora de outro computador específico, o comando é este:
net time \\NOMEMAQUINA /SET /YES
Onde \\NOMEMAQUINA é o nome da máquina com a qual se deseja sincronizar o valor da hora.
E quando se aplica as soluções para sincronizar a hora, mas aparece a mensagem que o cliente não tem privilégio necessário? O que fazer?
Bruno,
Você deve executar o prompt de comando como administrador.
Se chamar o prompt via Pick Executar Aplicação ele será executado como administrador.
O comando pode ser inserido no argumento:
A opção /k executa o comando por string.
Excelente, utilizei o comando como atalho usando um dos servidores de tempo do Windows e dá certo. Agora posso esperar mais antes de levar pra trocar a Bios, agradeço demais.
