KB-14148: Mostrando um histórico dos alarmes ocorridos na aplicação.
Descrição:
Como posso mostrar um histórico dos alarmes ocorridos na aplicação?
Para fazer isso, pode-se utilizar o objeto Browser, associando-o com o arquivo *.dat dos alarmes (por padrão, alarms.dat).
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-14148: Mostrando um histórico dos alarmes ocorridos na aplicação.
  1. Este foi de longe o artigo mais inútil possível,
    Clicando com o botão direito em servidor de alarme no organizer é possível ver a configuração do mesmo que está por padrão com os nomes:
    BancoDados e Alarms
    é possível clicar em Gerar Tabela pra que seja de fato criado um banco de dados.
    (Alarms.dat) seria o arquivo com os dados na pasta do projeto
    dentro de alguma tela seria necessário usar o objeto E3Browser, no mesmo é possível configurar a consulta.
    Selecione o banco de dados referente ao passo anterior (BancoDados)
    Selecione o nome do arquivo .dat referente ao passo anterior (Alarms) vai aparecer somente o nome
    Aparecerá uma tela de consulta com os possíveis campos a serem mostrados nas colunas, clicando no checkbox com um * ele mostrará todas as colunas salvas no arquivo Alarms.dat, clique em OK.
    Tendo feito isto deveria funcionar.
    Baita artigo !
Leave a Reply
