KB-13717: Desenhos do Autocad no Elipse E3.
Descrição:
Posso inserir um desenho do Autocad no E3?
O E3 não tem suporte ao formato de arquivo padrão (DWG) do Autocad. Veja no artigo relacionado os tipos de figuras suportadas pelo E3.
Avalie as seguintes alternativas:
  • Salvar ou converter o desenho para algum formato suportado pelo E3;
  • Utilizar algum controle ActiveX disponível no mercado que permita abrir o arquivo no seu formato original.
Artigos Relacionados
Leave a Reply
