KB-13330: Configurando o Histórico para registrar dados apenas por evento.
Descrição:
Como gravar um registro no banco de dados apenas quando ocorrer um evento e não de forma automática/por scan?
Para isto, deve-se acessar as propriedades do histórico, aba Histórico, e configurar a propriedade Gravar um novo registro a cada X ms como 0.
No evento desejado para registrar os dados no banco de dados, deve-se criar script executando o método WriteRecord() do histórico em questão.
NOTA: Desta forma, o histórico NÃO irá registrar os valores por scan!
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-13330: Configurando o Histórico para registrar dados apenas por evento.
  1. É possível criar múltiplos históricos e registrá-los sequencialmente com este comando?
    Por exemplo:
    Application.GetObject(“Hist1”).WriteRecord()
    Application.GetObject(“Hist2”).WriteRecord()
    Application.GetObject(“Hist3”).WriteRecord()
    Application.GetObject(“Hist4”).WriteRecord()
  2. Olá Fábio,
    Pode sim sem problemas. O script do E3 é multilinhas, com isso pode-se executar diversas ações em um mesmo evento/script.
  3. Tenho um aplicação em que quero salvar os dados de uma vazão que trabalha 15 minutos em uma hora.
    Crio um
    While “vazão>0”
    Application Get.Object………
    Isso?
    1. Olá Rogério,
      Sugiro que você crie um evento de usuário no tag vazão, para que seja disparado sempre que a expressão alterar seu valor.
      Um exemplo de script seria o seguinte:
      Sub Vazao_Change()
      If Value > 0 Then
      Application.GetObject("Hist1").WriteRecord()
      End if
Leave a Reply
