KB-102387: Editando e salvando um objeto Histórico ou Storage na versão 5.0 do Elipse E3/Power.
Descrição:
Um objeto do Elipse E3/Power que foi editado e salvo na versão mais atual do software ainda pode ser aberto em aplicações que rodam versões anteriores (4.8 ou inferior)? Gostaria de abrir um Histórico/Storage editado e salvo na versão 5.0 do Elipse E3 em um ambiente que roda uma versão anterior do sistema. É possível?
Não, isto não é possível.
Em um ambiente que roda a versão 5.0, quando ocorre uma tentativa de edição de um objeto salvo em versões anteriores, a seguinte mensagem é exibida:
Aviso de Compatibilidade
Com isto, existem duas opções possíveis:
  1. Cancelar a edição, ou
  2. Salvar a edição.
Ao escolher salvar a edição (opção 2), é preciso lembrar que a estrutura do objeto Histórico/Storage foi modificada a partir da versão 5.0 e superiores. Por isso, um Histórico/Storage editado e salvo na versão 5.0 não poderá mais ser aberto em versões anteriores.
Em síntese, as principais alterações na estrutura destes objetos na nova versão do Elipse E3/Power são estas:
Históricos (versão 5.0):
  • Foi criada a propriedade Fields. Esta propriedade retorna a coleção de Campos de um Histórico.
  • Foram modificados os Campos de um Histórico; a partir de agora, eles são objetos que aparecem no Organizer.
  • Foi modificada a definição dos índices e chaves primárias de um Histórico; ela agora é realizada com objetos nativos do E3.
Storage (versão 5.0):
  • O E3 Storage foi revisado, e diversas melhorias foram implementadas.
Para maiores detalhes sobre estas e outras novidades na estrutura dos objetos do Elipse E3/Power, consulte as Novidades de Versão do E3.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
