- Evento Preset: 10 segundos (este tempo pode ser aumentado conforme o tempo de impressão)
- Incremento: 1 segundo
- Não iniciar o cronômetro ao rodar aplicação
- Zerar cronômetro ao ligar
- Demais opções desmarcadas
Depois, crie um script no evento OnPreset no tag Crono contendo o seguinte comando:
Flag = 0
e outro script no evento OnEnabled com o seguinte comando:
Flag = 1
Vá então à tela onde há o comando para imprimir o relatório (ou no item Aplicação dentro do Organizer), crie um script no evento WhileRunning para rodar a cada 1000 ms, e digite o seguinte comando:
Sleep(0.2)
endif
Finalmente, acesse o script de impressão (onde se encontra o comando Print() do relatório) e digite o seguinte comando logo após o comando Print():
Contador.enabled = 1
NOTA: Algumas impressoras podem apresentar problemas para imprimir quando o Elipse SCADA estiver rodando (como por exemplo a Epson Stylus Color). Para resolver este problema, é preciso configurar a porta paralela (através do programa da BIOS do computador) para o modo ECP (Extended Capabilities Port).
