Importação de usuários via CSV no Elipse E3 (criar, alterar e remover).
Descrição:
Como realizar a importação de usuários no Elipse E3 a partir de um arquivo CSV, permitindo criar, atualizar e remover usuários automaticamente?
Solução
É possível implementar a importação de usuários via script no Elipse E3 utilizando leitura de arquivos texto (CSV) e manipulação do nó Security do objeto [?Server].
O processo envolve basicamente três etapas:
  1. Leitura do arquivo CSV
  2. Tratamento dos dados
  3. Execução das ações (criar, atualizar ou remover usuários)
Para leitura do arquivo, recomenda-se utilizar o objeto FileSystemObject, conforme descrito no artigo:
KB-12658: Como ler/escrever em arquivos texto (TXT) pelo E3.
2. Manipulação de usuários no E3
Os usuários são gerenciados através do objeto:
[?Server].Security.Users
Criação de usuários
A partir da versão 6.5, é possível utilizar o método CreateUser:
Exemplo:
Set Users = Application.GetObject("[?Server].Security.Users")
Users.CreateUser "User01", 0, False, "Teste001", "User01"
MsgBox "FullName: " & Application.GetObject("[?Server].Security.Users.[User01]").FullName
Users.CreateUser "User02", 0, False, "Teste002", "User02"
MsgBox "FullName: " & Application.GetObject("[?Server].Security.Users.[User02]").FullName
Referência:
KB-30905: Criando novos usuários durante execução do aplicativo E3.
Alteração de usuários
Para alterar um usuário existente, basta acessar o objeto e modificar suas propriedades:
Set userObj = Application.GetObject("[?Server].Security.Users.[User01]")
userObj.FullName = "Novo Nome"
userObj.Password = "NovaSenha"
Remoção de usuários
Para remover um usuário:
Application.GetObject("[?Server].Security.Users").RemoveUser "User01"
Associação a grupos
Para adicionar um usuário a um grupo:
Application.GetObject("[?Server].Security.Users.[User01]").AddToGroup "Operadores"
3. Exemplo completo (CSV → criação/alteração/remoção)
Formato do arquivo CSV
Exemplo:
Acao;Login;NomeCompleto;Senha;Grupo
C;user01;Usuário 01;123;Operadores
U;user02;Usuário 02;456;Administradores
D;user03;;;
Onde:
  • C = Criar
  • U = Atualizar
  • D = Deletar
Script de exemplo
Dim fso, file, linha, dados
Dim Users, userObj
Dim acao, login, nome, senha, grupo
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file = fso.OpenTextFile("C:\Temp\usuarios.csv", 1)
' Pula o cabeçalho
file.SkipLine
Do While Not file.AtEndOfStream
    linha = file.ReadLine
    dados = Split(linha, ";")
    acao = Trim(dados(0))
    login = Trim(dados(1))
    nome  = Trim(dados(2))
    senha = Trim(dados(3))
    grupo = Trim(dados(4))
    On Error Resume Next
    Set userObj = Users.Item(login)
    If Err.Number <> 0 Then
        Set userObj = Nothing
        Err.Clear
    End If
    On Error GoTo 0
    Select Case acao
        Case "C" ' Criar
            If userObj Is Nothing Then
                Users.CreateUser login, 0, False, nome, senha
            End If
        Case "U" ' Atualizar
            If Not userObj Is Nothing Then
                userObj.FullName = nome
                If senha <> "" Then
                    userObj.Password = senha
                End If
            End If
        Case "D" ' Remover
                Users.RemoveUser login
            End If
    End Select
    ' Associação ao grupo
   If grupo <> "" And acao <> "D" And Not userObj Is Nothing Then
        Application.GetObject("[?Server].Security.Users.[" & login & "]").AddToGroup grupo
    End If
Loop
file.Close
Detalhamento do script
O script percorre o arquivo CSV linha a linha e executa ações nos usuários do E3 conforme definido em cada registro.
    • Utiliza FileSystemObject para abrir o CSV.
    • Ignora a primeira linha (cabeçalho) com SkipLine.
  2. Separação dos dados
    • Cada linha é dividida pelo caractere ; usando Split.
    • Os campos são atribuídos às variáveis:
      • acao (C, U ou D)
      • login
      • nome
      • senha
      • grupo
  3. Verificação do usuário
    • Tenta obter o usuário com Users.Item(login).
    • Caso não exista, a variável userObj fica como Nothing.
  4. Execução da ação
    • C (Criar): cria o usuário se ele ainda não existir (CreateUser).
    • U (Atualizar): altera nome e senha (se informada).
    • D (Deletar): remove o usuário (RemoveUser).
  5. Associação a grupo
    • Se houver grupo informado e a ação não for exclusão, o usuário é adicionado ao grupo com AddToGroup.
  6. Loop até o final
    • O processo se repete até o fim do arquivo (AtEndOfStream).
Observações importantes
  • O usuário logado deve possuir permissões para gerenciamento de usuários e grupos.
  • O método CreateUser está disponível apenas a partir da versão 6.5.
  • Recomenda-se validar os dados do CSV antes da execução (ex.: campos obrigatórios, duplicidades, etc.).
  • Em ambientes produtivos, evite o uso de On Error Resume Next sem tratamento adequado.
Artigos Relacionados
Anexos:
usuarios.csv
Leave a Reply
