Esse artigo foi desenvolvido na versão v5.02.174 do EPM.
A ferramenta:
O EPM-Util é uma ferramenta do Elipse Plant Manager que disponibiliza algumas funções/comandos de manutenção do sistema.
Para utilizá-la, realize os seguintes procedimentos:
- Solicite ao suporte da Elipse, um link para donwload do arquivo epmutil.zip, compatível com sua versão do EPM.
 - Descompacte-o em uma pasta, como por exemplo C:\EPM\epmutil\ .
 - Abra o prompt de comando com permissões administrativas.
Para executar a ferramenta, aponte o caminho do executável principal, epm-util.exe, dentro de aspas duplas, e depois coloque o comando desejado e seus parâmetros/opções.
Tanto para a ferramenta quanto para seus comandos, é possível exibir o material de Ajuda, colocando no final da linha uma das opções abaixo:
 - -h
 - –help
Exemplos:
"C:\EPM\epmutil\epm-util.exe" clear-all -?
"C:\EPM\epmutil\epm-util.exe" undelete -h
"C:\EPM\epmutil\epm-util.exe" --help
Comandos disponíveis:
1. Clear-all
Remove da base de dados do EPM objetos inválidos.
Esse comando deve ser executado com o EPM Server em execução (rodando).
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” clear-all -cs “Data Source=localhost\SQLExpress;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=Abcd1234;Max Pool Size=300;” -dbn EPM_Database -es LocalHost -un Gabriel -pwd A1b2c3d4
- Caminho do executável epm-util.exe
 - Servidor SQL Server
 - Usuário e senha do SQL Server
 - Nome do Banco de dados do EPM
 - Máquina do EPM Server
 - Usuário e senha do EPM Server
2. Clear-rsa
Limpa os arquivos RSA gerados a partir dos certificados do EPM.
Esse comando deletar todos os arquivos da pasta “C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\Keys” que possuírem a data de modificação mais antiga que a quantidade de dias informado.
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” clear-rsa -fa 10
 - Quantidade de dias
3. Import
Importa dados do Storage ou Historico do E3/Power para o EPM, criando BasicVariables.
Esse comando deve ser executado com o EPM Server parado.
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” import -st SqlServer -sc “Data Source=localhost\SQLExpress;Initial Catalog=E3_Database;Integrated Security=False;User ID=Gabriel;Password=A1b2c3d4;TrustServerCertificate=True” -tc “Data Source=localhost\SQLExpress;Initial Catalog=EPM_Database;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=Abcd1234;TrustServerCertificate=True” -is LocalHost -i IntE3 -t TableTemps -p Imported_
 - Tipo do Servidor de banco de dados (‘SqlServer’, ‘Oracle’ ou ‘Access’)
 - Máquina do SQL Server do banco a ser importado
 - Nome do Banco de dados a ser importado
 - Usuário e senha do banco a ser importado
 - Servidor SQL Server do EPM
 - Usuário e senha do Servidor SQL do EPM
 - Máquina do EPM
 - Interface Server
 - Tabela do banco
 - Pré-fixo para concatenar com o nome da coluna
4. Recover
Comando para restaurar buffers do EPM Interface Server:
a. Copie o arquivo “C:\ProgramData\Elipse Software\EpmInterfaceServer\Data\LocalStprage.db3” da/das máquinas do EPM Interface Server, para a máquina do EPM Server;
b. Para o EPM Server;
c. Execute a seguinte linha exemplo no Prompt de Comando:
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” recover -lp “C:\ProgramData\Elipse Software\EpmInterfaceServer\Data\LocalStorage.db3” -cs “Data Source=localhost\SQLExpress;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=Abcd1234;Max Pool Size=300” -dbn EPM_Database
 - Caminho e nome do arquivo de Buffer
d. Após terminar, inicie o EPM Server.
5. Undelete
Recupera BasicVariables deletadas do EPM.
Após concluído o comando, reinicie o EPM Server.
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” undelete -cs “Data Source=localhost\SQLExpress;Initial Catalog=EPM_Database;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=Abcd1234;Max Pool Size=300; Trust Server Certificate=true” -bvs DataCaldeira.Dados.TI1.Value -i IntE3
 - Source (aba ‘IO Data’) da variável ou variáveis (separados por virgula)
 - Nome do Interface da/das BasicVariables
6. Verify_Values
Verifica e corrige possíveis streams das variáveis.
Esse comando é útil, por exemplo, quando executado o EPME3Importer mais de uma vez. Isso pode criar streams de dados duplicados.
Comando para uma variável específica:
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” verify_values -cs “Data Source=localhost\SQLExpress;Initial Catalog=EPM_Database;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=Abcd1234;TrustServerCertificate=True” -bvs Processor -st “2020-03-20” -e “2023-04-23”
Comando para um filtro de variáveis:
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” verify_values -cs “Data Source=localhost\SQLExpress;Initial Catalog=EPM_Database;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=Abcd1234;TrustServerCertificate=True” -f %Disk% -st “2020-03-20” -e “2023-04-23”
 - Variável ou variáveis (separados por virgula)
 - Filtro de variáveis
 - Data Inicial
 - Data Final
7. Change-Casttype
Converte o valores dos tags desejados, para outro tipo dos valores.
“C:\EPM\epmutil\epm-util.exe” change-casttype -cs “Data Source=localhost\SQLExpress;Initial Catalog=EPM_Database;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=Abcd1234;TrustServerCertificate=True” -f “TagTeste1,TagTeste2” -st “2020-03-20” -e “2023-04-23” -ct Float
 - Data Inicial
 - Data Final
 - Tipo dos valores que deseja converter (Bit, Int, UInt, Float, Double ou String)
