Python é uma linguagem de programação de uso geral que é especialmente utilizada para soluções científicas e de engenharia, pois possui diversas bibliotecas para manipulação de dados, cálculos, estatísticas, visualização, etc.
O Elipse E3 não tem suporte nativo a essa linguagem; no entanto, é possível executar aplicativos externos via VBScript, utilizando um comando equivalente ao Executar do Windows. Para isso, é necessário que o interpretador e as bibliotecas utilizadas pelo script tenham sido instalados. Para isso, é necessário baixar e instalar o Python (x86 ou x64) do site https://www.python.org/downloads/windows/.
Exemplo 1: código Python gerando um gráfico de barras com a biblioteca Matplotlib (para instalação via prompt de comando, utilize: pip install matplotlib), usando dados recebidos via argumentos de linha de comando.
import sys import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt rs = sys.argv[1] rj = sys.argv[2] pr = sys.argv[3] sp = sys.argv[4] mg = sys.argv[5] estados = ('RS', 'RJ', 'PR', 'SP', 'MG') y_pos = np.arange(len(estados)) performance = [rs,rj,pr,sp,mg] plt.barh(y_pos, performance, align='center', alpha=0.4) plt.yticks(y_pos, estados) plt.xlabel('Temperatura') plt.title('Grafico com dados do E3') plt.show()
Exemplo 2: código VBScript passando argumentos e executando o programa em Python.
temprs = Screen.Item("spTempRS").Value temprj = Screen.Item("spTempRJ").Value temppr = Screen.Item("spTempRS").Value tempsp = Screen.Item("spTempSP").Value tempmg = Screen.Item("spTempMG").Value Dim oShell Set oShell = CreateObject("WSCript.shell") oShell.run "C:\E3Python\grafico.py "&temprs&" "&temprj&" "&temppr&" "&tempsp&" "&tempmg,0
O resultado é uma janela popup semelhante a esta:
No anexo do artigo, apresentamos uma aplicação que utiliza este exemplo, com o código comentado.
eu copiei os códigos e quando rodo a aplicação no elipse E3 ela abre o Código de Python no Visual Studio e não aparece o gráfico.
Será que alguém pode dar uma help aqui kkk
Verifique se o Python instalado está incluído nas variáveis de ambiente do Windows. Um teste simples para verificar isso é abrir o Prompt de comando e digitar Python. Qualquer problema envie email para kotres@elipse.com.br.
Existe a possibilidade de plotar um grafico de radar no elipse usando o Python? A aplicação funcionaria somente com popup ou da pra abrir direto em uma tela como o E3Chart?
