Descrição:
Quando a opção Prefer Buffered Report Control Blocks (Uses Unbuffered if not available) do driver IEC61850 está habilitada, não é possível estabelecer comunicação com o relé. Por que a comunicação só é estabelecida quando a opção Poll Tags not Found in any Report é habilitada?
Para identificar e solucionar este problema, foram seguidos estes procedimentos:
1. Foram habilitados os logs de comunicação do driver IEC61850 (na aba Setup das configurações do driver, opção Log to File:), e a comunicação foi estabelecida selecionando a opção Ativar/Desativar comunicação.
2. Nos logs de comunicação, verificamos que a conexão do driver com o equipamento foi bem sucedida, o que resultou na figura abaixo:
3. Após a confirmação de que o driver estava conectado, verificamos que ele estava adicionando tags ao limbo, de acordo com a figura abaixo:
O limbo é o local do driver onde são armazenados os tags que não podem ser lidos. Se o driver não encontrar os reports, e nem tampouco o polling estiver habilitado, os tags ficarão nesta lista pendente até que algum evento aconteça. Esse evento pode ser a criação de um novo report ou a liberação de um report que estiver ocupado por outro client. Para isto, o driver verifica o estado de todos os reports periodicamente a cada 30 segundos.
4. No caso que estamos estudando, nenhum report foi encontrado.
5. Continuando esta análise, foi selecionado um tag qualquer (pode ser o primeiro da lista de adicionados ao limbo):
6. Logo após, foram analisados todos os LogicalNodes do IED a fim de verificar se os reports e os datasets foram criados. A análise foi feita abrindo todos os arquivos LD do IED correspondente (o destino dos arquivos LD é configurado na opção LD File Path na aba IEC61850 General da configuração do driver).
7. Ao final de cada arquivo LD, há duas seções chamadas **DataSets** e **Reports**. A imagem abaixo ilustra estas seções:
8. No exemplo acima, é possível ver que não há nenhum dataset, então buscamos o arquivo LD que contém os datasets. A figura abaixo demonstra o arquivo LD com os datasets configurados:
Na figura acima, foram verificados dois datasets onde pode-se ver todos os itens neles mapeados.
9. É comum que todos os datasets sejam configurados em um só Logical Node; portanto, o próximo passo foi encontrar o tag ZMHPDIS1$ST$Op$general em um dos datasets encontrados. Como mostrado na figura do item anterior, o dataset LLN0$PROTECOES;110;0 contém este tag. Considerando que o tag estava em um dataset, a comunicação deveria estar funcionando.
10. Neste caso, foi verificado que o problema está no report. O primeiro ponto é verificar se o dataset está associado a algum report. O report que utiliza o dataset precisa estar no mesmo Logical Device que o dataset.
11. Foi então verificado se o arquivo LD continha algum report. Neste momento, alguns pontos devem ser cuidados.
- Os reports NÃO estão na seção Reports do arquivo .LD , como pode ser visto na imagem abaixo:
- Para encontrar os reports no arquivo LD, faça uma busca pela Functional Constraint $BR. Neste caso, foram encontrados os seguintes reports:
12. Após encontrar os Reports, o problema ficou visível. Pela norma, os buffered reports precisam começar com o nome brcbXXXX, e os unbuffered com rcbXXXX ou urcbXXXX. Note que o cliente criou os reports com os nomes LLN0$BR$SUPERVISORIO01 e LLN0$BR$SUPERVISORIO.
Os nomes dos Reports Buffered também podem começar com br ou BR.
Os nomes dos Reports Unbuffered também podem começar com UR, rcb ou RCB.
13. Ou seja, o problema foi que o report criado está fora do padrão, e o driver não identifica isto como correto. Para resolver este problema, o cliente precisa renomear o nome do report para brcbSUPERVISORIO, ou para qualquer outro nome que comece com o prefixo brcb.
Informações adicionais
1. Após alterar as configuração dos reports, deve-se atualizar os arquivos .LDs. Neste caso, há duas opções: trazer os dados online, fazendo um novo browse e confirmando para apagar; ou apagar os arquivos .LD manualmente (estes serão depois gerados novamente pelo driver). Há uma terceira possibilidade, que é monitorar a versão dos reports, mas neste caso, como nenhum foi encontrado, ela não será válida.
2. Outros problemas encontrados nos logs:
- “DRIVER Server does not support creation of datasets. Degrading to standard server-defined datasets usage..”: este erro significa que o usuário habilitou a opção de utilizar datasets dinâmicos, mas o IED não suporta essa funcionalidade.
- “DRIVER Error Opening File C:\XXXXXX.LD Error Code =3,O sistema não pode encontrar o caminho especificado”: o arquivo .LD não foi encontrado no diretório informado no campo LDFilePath.
Estou com o problema reportado no final do artigo:
Porém em uma versão da DLL do driver, os arquivos .LD são criados, mas na versão mais nova não são criados.
Bom dia Willian,
A criação do arquivo .LD se dá em duas situações, importação dos IOTag’s (seja online ou offline), ou no início da comunicação com IED’s.
Qual a versão que você está utilizando? Não houveram mudanças significativas (em relação a criação dos arquivos LD’s) nas versões mais recentes do Driver IEC61850, e portanto, peço que você tente fazer a reimportação dos IOTag’s, lembrando de configurar a propriedade LDFilePath. Um arquivo LD deve ser criado para cada Logical Device encontrado no equipamento.
Se o problema persistir, favor entrar em contato através do e-mail eduardo@elipse.com.br, anexando o arquivo .icd do IED em questão.
