Através do Elipse Mobile, é possível enviar e-mails com informações de eventos ou alarmes para os usuários configurados no servidor. Para isto, siga estes procedimentos:
1. Uma vez que o Elipse Mobile Server esteja instalado na máquina, abra seu configurador no link http://localhost:8080/
Figura 1
2. Acesse a aplicação; no menu à esquerda, clique em Configurações
Figura 2
3. Escolha a opção Servidor de e-mails SMTP (Figura 3), configure o servidor SMTP como descrito abaixo e depois clique em Salvar (Figura 4):
- Servidor: Nome do servidor SMTP (exemplos: smtp.gmail.com ou smtp.live.com ou smtp.mail.yahoo.com.br, etc).
- Nome do usuário: Endereço de e-mail (exemplos: usuario@gmail.com ou usuario@hotmail.com ou usuario@yahoo.com.br, etc).
- Senha: Chave de acesso a conta de e-mail.
- Porta: Porta SMTP (exemplos: 25, 465, 587)
- Usar SSL/TLS: opção utilizada para servidores com autenticação
Figura 3
Figura 4
4. No menu à esquerda, clique em Eventos
Figura 5
5. Clique em Adicionar
Figura 6
6. Um trigger será criado. Nele, é possível fazer as modificações necessárias para que o alarme ou evento ocorra (Figura 7). Configure o trigger como descrito abaixo e depois clique em Salvar (Figura 8):
- Nome: Identificação do nome do alarme ou evento. Não pode conter espaço. Exemplo: AlarmeExaustorLigado
- Condição: Condição necessária para que o servidor identifique que o tag está em alarme. Exemplo: E3:Dados.TagInterno1.Value = 1
- Enviar e-mail para: Usuários que receberão as informações do evento ou alarme. Não esquecer de configurar uma conta de e-mail para o usuário!
- Assunto: Título do e-mail que será enviado
- Mensagem: Corpo do e-mail que será enviado
- Desabilitar: Caso este trigger não seja mais utilizado, esta propriedade pode ser habilitada a fim de que os e-mails não sejam mais enviados para esta condição
Figura 7
Figura 8
Após estas configurações, sempre que o evento/alarme entrar na condição configurada, um e-mail com as características do trigger será enviado para o(s) usuário(s) relacionado(s).
NOTAS:
1. Dentre os erros mais comuns nestas configurações, estão:
Invalid response. Command 8: O usuário (endereço de e-mail) ou a senha devem estar errados.
Figura 9
Invalid response. Command 9: O servidor deve estar com a autenticação SSL/TSL desabilitada.
Figura 10
CONNECTION_CLOSED: A porta configurada deve estar incorreta.
Figura 11
WSA_GETHOSTBY_NAME_ADDR: O nome do servidor SMTP deve estar incorreto.
Figura 12
WSA_SELECT: A porta configurada é inválida. Substituir porta.
Figura 13
2. Estas configurações foram realizadas no Elipse Mobile versão 1.2 build 93.
Salvar
