Detecção de falha na gravação do Histórico (Hist).
1. Introdução
Uma dúvida recorrente ao gravar dados no objeto Histórico (Hist) do E3 é como reagir quando a gravação falha — por exemplo, disparar um alarme se um registro não chegar ao banco de dados. A tentativa natural é olhar o valor de retorno do método WriteRecord(), esperando um código de sucesso ou de erro.O problema é que WriteRecord() não retorna um valor que indique sucesso ou falha na gravação: ele sempre devolve 0, independentemente do resultado. Portanto, não existe um código de status a ser verificado logo após a chamada.Este artigo explica por que isso acontece — o Histórico grava por meio de um buffer interno — e apresenta as estratégias recomendadas para detectar uma falha de gravação e acionar uma lógica de alarme.
2. Por que o WriteRecord() sempre retorna 0
O método WriteRecord() do objeto Histórico grava um registro imediatamente (mesmo quando o ScanTime é 0, ou seja, gravação apenas manual). O que ele faz, na prática, é enfileirar o registro no buffer interno do Histórico — não escrever diretamente na tabela do banco e aguardar a confirmação do SGBD.
Como a chamada apenas entrega o registro ao buffer, ela retorna antes de o banco confirmar a gravação. Por isso o retorno é sempre 0: no momento em que WriteRecord() devolve o controle ao script, o E3 ainda não sabe se o registro foi persistido no banco.
Consequência prática
Qualquer lógica de sucesso/falha que dependa do valor devolvido por WriteRecord() é inválida. A verificação precisa ser feita de forma indireta, conforme a seção 4.
3. Como o Histórico grava os dados (buffer interno)
O Histórico do E3 grava os dados através de um buffer interno. Quando WriteRecord() é chamado, o registro é enviado para esse buffer. Se o banco de dados estiver disponível, o registro é persistido em seguida. Caso o banco esteja indisponível no momento, o registro fica retido no buffer até a conexão ser restabelecida — e só então é gravado.
Esse buffer é materializado em arquivos temporários na pasta raiz do domínio, com as extensões .e3i e .e3o. Em condições normais (banco respondendo rápido), esses arquivos são criados e apagados quase imediatamente. Quando o banco está indisponível, eles persistem — e essa persistência é justamente o sinal observável de que a gravação não está sendo concluída.
4. Estratégias para detectar falha na gravação
Como não há retorno a verificar, a detecção precisa ser feita de forma indireta, confirmando se o registro chegou ao banco (ou se o buffer está acumulando). A seguir, três abordagens, da mais direta à mais robusta.
4.1. Consulta SELECT após o WriteRecord()
A verificação mais simples é fazer, logo após a gravação, uma consulta ao banco para confirmar se o registro foi realmente persistido. Se a consulta não trouxer o registro esperado, trata-se de um indício de falha.
4.2. Monitorar o RecordCount
Em vez de validar o conteúdo, compara-se o número total de registros antes e depois da gravação. Guarde a contagem atual, chame WriteRecord() e, após um curto intervalo, verifique se a contagem aumentou. Se o contador não subiu como deveria, há indício de falha.
' No clique do botão: guarda a contagem ANTES de gravar
Sub Botao_Click()
    Dim RS
    Set RS = Parent.Item("Consulta1").GetADORecordset()
    Screen.Item("R1").Value = RS.RecordCount        ' contagem antes
    Application.GetObject("Hist1").WriteRecord()     ' grava o registro
    Screen.Item("TagContador1").Enabled = True       ' dispara a verificação
' TagContador1: tag de tempo com Enabled = False e Preset = 2 s.
' Ao ser habilitado, dispara OnPreset após 2 s e faz a verificação.
Sub TagContador1_OnPreset()
    Dim RS
    Parent.Item("R2").Value = RS.RecordCount        ' contagem depois
    If Parent.Item("R2").Value > Parent.Item("R1").Value Then
        MsgBox "Registro inserido com sucesso"
    Else
        MsgBox "O registro não foi inserido"        ' aqui é possível acionar o alarme
    End If
    Screen.Item("TagContador1").Enabled = False       ' verifica apenas uma vez
4.3. Monitorar os arquivos de buffer (.e3i / .e3o)
A abordagem mais confiável para detectar indisponibilidade prolongada do banco é observar a presença dos arquivos de buffer (.e3i / .e3o) na pasta raiz do domínio. Como eles somem quase imediatamente quando o banco responde, a persistência deles ao longo de várias verificações seguidas indica que o banco está indisponível.
A ideia é executar o script periodicamente (por exemplo, a cada minuto, usando um TimerTag) e contar quantas vezes seguidas os arquivos aparecem. Se o contador atingir um limite X (por exemplo, 5 verificações = 5 minutos), dispara-se o alarme; assim que os arquivos somem, o contador é zerado.
Dim fso, pasta, arq, achouBuffer, caminhoDominio, contador
caminhoDominio = "C:\MeuDominio\"   ' AJUSTAR para o caminho real da pasta do domínio
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
achouBuffer = False
If fso.FolderExists(caminhoDominio) Then
    Set pasta = fso.GetFolder(caminhoDominio)
    For Each arq In pasta.Files
        If LCase(fso.GetExtensionName(arq.Name)) = "e3i" _
        Or LCase(fso.GetExtensionName(arq.Name)) = "e3o" Then
            achouBuffer = True
            Exit For
        End If
    Next
End If
contador = Application.GetObject("Dados.ContadorBufferPersistente").Value
If achouBuffer Then
    contador = contador + 1
Else
    contador = 0    ' zera assim que os arquivos somem (banco respondeu)
End If
Application.GetObject("Dados.ContadorBufferPersistente").Value = contador
' Se os arquivos persistirem por N checagens seguidas (ex.: 5 min, a cada 1 min),
' dispara o alarme:
If contador >= 5 Then
    Application.GetObject("Dados.AlarmeGravacaoFalhou").Value = True
Else
    Application.GetObject("Dados.AlarmeGravacaoFalhou").Value = False
End If
5. Observações e boas práticas
  • Não confie no retorno do WriteRecord(). Ele é sempre 0 e não reflete o resultado da gravação no banco. Qualquer lógica de sucesso/falha baseada nesse retorno é inválida.
  • A ausência momentânea do buffer não garante sucesso permanente. Os arquivos .e3i / .e3o existem normalmente por instantes mesmo com o banco saudável; por isso a detecção por buffer deve contar ocorrências seguidas, não uma única presença.
  • Escolha a estratégia pela finalidade. Para confirmar um registro pontual (ex.: evento de batch), a consulta SELECT ou o RecordCount bastam. Para monitorar a saúde contínua da gravação (banco caindo por períodos), o monitoramento do buffer é o indicador mais robusto.
  • Dê um intervalo entre gravar e verificar. Como a persistência passa pelo buffer, uma verificação imediata pode ocorrer antes de o registro chegar ao banco. Um pequeno atraso (como o Preset de 2 s do exemplo) reduz falsos negativos.
Leave a Reply
