Criando uma unidade ou conjunto de valores em tempo de execução.
Descrição:
Como posso criar uma unidade ou um conjunto de valores em tempo de execução?
Para isto, é necessário utilizar os seguintes métodos da Fórmula:
objeto.CreateUnit bstrunitName
Este método cria uma nova unidade (por exemplo, “Unidade 4“), onde objeto é o módulo (por exemplo, “Formula1“) onde será criado o novo conjunto.
Exemplo: Application.GetObject(“Formula1”).CreateUnit “Unidade 4”
objeto.CreateValue bstrvalueName
Este método cria um novo conjunto de valores (por exemplo, “Valor 5“), onde objeto é o módulo (por exemplo, “Formula1“) onde será criado o novo conjunto.
Exemplo: Application.GetObject(“Formula1”).CreateValue “Valor 5”
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
