A partir da versão 6.5, o EPM Portal introduziu uma mudança significativa na experiência do usuário: a nova Dashboard Home. Mais do que uma simples tela inicial, essa interface foi projetada para atuar como um ponto de partida inteligente para todas as atividades de análise e monitoramento de dados.
O objetivo da nova Home é otimizar o fluxo de trabalho, centralizando acessos, ações e informações relevantes logo no primeiro contato do usuário com o ambiente.
O que compõe a nova Dashboard Home?
A Dashboard Home padrão é formada por uma curadoria de Widgets essenciais, pensados para facilitar a navegação e agilizar tarefas recorrentes. Ao acessá-la, o usuário encontra:
Acesso rápido a dashboards: listas organizadas com os dashboards públicos e privados acessados recentemente, além de uma seção dedicada aos Favoritos.
Gestão de Navigations: atalhos diretos para as navigations existentes, facilitando o acesso a fluxos de visualização já configurados.
Central de criação: botões de ação rápida para criar novos Dashboards, Relatórios e os quatro tipos de Navigation disponíveis (Slideshow, Contextual, Hierarchical e Tabs).
Informações de sistema: Widgets informativos que exibem uma breve descrição do EPM Portal, bem como as versões em uso do EPM Portal, EPM Server e EPM WebServer, garantindo visibilidade sobre o ambiente.
O recurso “Duplicar”: base para customização avançada
Um dos recursos mais estratégicos da nova Dashboard Home é o botão Duplicar Dashboard Home. Seu propósito vai além da simples cópia visual: ele fornece um template funcional completo, com uma estrutura lógica já validada e de maior complexidade.
Ao duplicar a Home padrão, o usuário passa a ter acesso direto à lógica que sustenta seu funcionamento, podendo expandi-la e adaptá-la conforme as necessidades do projeto.
Vantagens de iniciar a partir do Template Home
Domínio de bindings de recursos
O dashboard padrão utiliza Bindings avançados para buscar itens automaticamente dentro da pasta Resources ou em diretórios específicos. Ao duplicá-lo, o usuário pode compreender e reaproveitar essa lógica para automatizar a exibição de novos conteúdos.
Links dinâmicos em Widgets
Um exemplo prático é o Widget de tabela presente na Home, que permite abrir itens diretamente por meio de links dinâmicos. Essa configuração pode ser reutilizada para criar painéis de controle nos quais a navegação entre dashboards, relatórios e outras telas ocorre de forma fluida e intuitiva.
Economia de tempo no desenvolvimento
Em vez de configurar cada Widget do zero, o desenvolvedor inicia a partir de um layout responsivo, funcional e bem estruturado, concentrando seus esforços apenas na personalização dos dados e das regras de negócio.
Conclusão
A nova Dashboard Home do EPM Portal eleva significativamente o nível de usabilidade da plataforma. Mais do que um guia visual inicial, ela atua como um acelerador de desenvolvimento, permitindo que usuários finais e administradores criem interfaces robustas, integradas e escaláveis com muito mais agilidade.
