Conexões ODBC e ISAM para Elipse SCADA.
O acesso ao banco de dados do Elipse SCADA pode ser feito através de fontes ISAM ou ODBC.
ConexĂŁo ISAM
O suporte a ISAM nĂŁo funciona em Windows x64, apenas x86, e desde que os drivers para conexĂŁo ISAM estejam instalados. Para isto, existe um pacote chamado Kit DAO, disponĂ­vel para download no site da Elipse.
ConexĂŁo ODBC
Para que suporte a ODBC funcione, é necessário configurar separadamente as fontes de dados 32 bits (x86) das fontes x64. Também é necessário considerar que os drivers ODBC são específicos para cada plataforma (caso seja instalado o Excel 2013 x64, por exemplo, só estarão disponíveis os drivers ODBC novos em versão x64).
O Elipse SCADA é um programa 32 bits, e portanto só consegue acessar fontes de dados de drivers ODBC 32 bits. Para configurar as fontes de dados 32 bits (que funcionam no Elipse SCADA), é necessário executar o programa: C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
NOTA: para configurar as fontes de dados 64 bits, é necessário executar o outro programa que está na pasta System32: C:\Windows\System32\odbcad32.exe
Print Friendly, PDF & Email
Este artigo foi Ăştil? Was this helpful?
Leave a Reply
