Para comunicar com o Simulador de Dispositivo BACnet da SCADA Engine, siga estes procedimentos:
1. Abra o arquivo all_object_types.dat no Simulador.
2. No driver, adicione o dispositivo manualmente com os seguintes parâmetros:
- Device address: 1
- IP: endereço IP ou nome da máquina (não utilize ‘localhost’ ou ‘127.0.0.1’)
- Network address: 20
- MAC: 010000000000
- Segmentation support: transmit/receive
3. Configure a aba Ethernet do seguinte modo:
- Transport: UDP/IP
- IP: mesmo IP configurado no dispositivo
- Port: 47808
Caso esteja utilizando o Elipse E3, basta importar os tags pela pasta Generic BACnet device do Tag Browser, alterando o caracter ‘#’ por ‘0’, e configurar o campo Dispositivo com ‘1:’.
Caso esteja utilizando o Elipse SCADA, basta configurar os tags conforme o manual do driver.
