Código de barras no Relatório de Seção.
Descrição:
É possível gerar um código de barras no Relatório de Seção do Elipse E3?
Sim. Para isto, insira o nome de um campo da consulta do relatório à propriedade Text do objeto código de barras (BarCode).
Outra alternativa seria associar um tag da aplicação à propriedade Text do BarCode. É possível realizar este procedimento utilizando o objeto E3ApplicationLink, que está disponível em scripts do objeto Relatório de Seção. Exemplo:
  1. Sub ActiveReport_ReportStart
  2. 'Esse script é necessário para o correto funcionamento de controles E3Chart
  3. 'Caso deseje acessar dados da aplicação, é possível utilizar o objeto Application criado abaixo
  4. dim Application = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("Reports.E3ApplicationLink"))
  5. Application.LinkWithApplication(rpt)
  6. 'msgbox (Application.GetServerValue("Dados.barcode"),,"BarCode")
  7. me.Barcode1.Text = Application.GetServerValue("Dados.barcode")
  8. End Sub
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
