Carregando um conjunto de valores em uma unidade em tempo de execução.
Descrição:
Como posso carregar um conjunto de valores em uma unidade em tempo de execução?
Para isto, é necessário utilizar os seguintes métodos do objeto Fórmula:
objeto.LoadFormulaDlg(bstrformulaName)
Este método carrega um conjunto de valores em uma unidade, onde bstrformulaName é o nome do módulo dentro do projeto e objeto é um objeto do tipo Viewer. Quando executado, ele abre uma janela para a seleção de um conjunto de valores e de uma unidade; ele também possibilita a mudança dos valores a serem carregados.
Exemplo:
 Application.LoadFormulaDlg "Formula1"objeto.LoadFormulaValues bstrformulaName, bstrunitName, bstrvalueName
Este método carrega o conjunto de valores especificado (por exemplo, “Valor 1“) na unidade especificada (por exemplo, “Unidade 1“), mostrando a janela para modificar os valores a serem carregados.
Exemplo:
Application.LoadFormulaValues "Formula1", "Unidade 1", "Valor 1"
objeto.LoadFormulaValuesQuiet bstrformulaName, bstrunitName, bstrvalueName
Este método carrega o conjunto de valores especificado (por exemplo, “Valor 1“) na unidade especificada (por exemplo, “Unidade 1“), mas sem mostrar a janela para modificar os valores a serem carregados.
Exemplo:
 Application.LoadFormulaValuesQuiet "Formula1", "Unidade 1", "Valor 1"
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
