Introdução
Este artigo apresenta duas aplicações exemplo que se comunicam entre si: uma delas desenvolvida com ICCP Server e a outra com ICCP client. Estas aplicações obedecem o princípio da arquitetura Cliente-Servidor, e não apenas foram desenvolvidas em domínios distintos, como também devem ser executadas em ambientes separados.
Configurações do ICCP Server e Client
Primeiramente, acesse as configurações do driver Client. Na aba Ethernet, deve ser configurado o IP ou hostname onde o driver Server se encontra, bem como a porta de conexão configurada no Server:
A princípio, antes que as aplicações serem executadas, especifique uma pasta destino em cada driver onde os arquivos BLT serão salvos; estes arquivos estão em anexo no final deste artigo. Para isto, acesse as configurações dos drivers, na aba ICCP General e campo BLT File Path.
Exemplos de Sintaxe
Exemplo de um comando do tipo Direct Operate, declarado no arquivo BLT do driver Client:
1; COMMAND_NAME; C ;0 ;0 ;0 ;50 ; 0
Para a IOTag de comando Direct Operate do campo Item, utilize a seguinte sintaxe:
COMMAND_NAME:Operate
Exemplo de um comando do tipo Select Before Operate, declarado no arquivo BLT do driver Client:
1; COMMAND_NAME; C ;0 ;0 ;1 ;50 ; 0
Para a IOTag de comando Select, que deve ser disparado antes do comando de Operate, do campo Item, utilize a seguinte sintaxe:
COMMAND_NAME:Select
Já para a IOTag de comando Operate do campo Item, utilize a seguinte sintaxe:
Exemplo de um DataSet (declarado somente no BLT Client) que reporta dados imediatamente através da flag “ObjectChange”:
DATASET_NAME;0;0;0;0;60;96;0;0;1;1
Exemplo de um ponto do tipo discreto, com Quality e TimeStamp, declarado no arquivo BLT Client:
1;DATAVALUE_NAME;DiscreteQTimeTagExtended;0;0;0;
Exemplo de um ponto do tipo real (normalmente utilizado para variáveis analógicas), com Quality e TimeStamp, declarado no arquivo BLT Client:
1;DATAVALUE_NAME;RealQTimeTagExtended;0;0;0;
Exemplo de um ponto que indica o estado do equipamento (normalmente chaves e disjuntores), com Quality e TimeStamp, declarado no arquivo BLT Client:
1;DATAVALUE_NAME;STATE;StateQTimeTagExtended;0;0;0;
