Adicionando um Driver de Comunicação em uma Aplicação Elipse E3/Power/Water.
Este artigo descreve os passos necessários para adicionar um Driver de Comunicação em uma aplicação Elipse E3/Power.
No Organizer, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor – Drivers e OPC, selecione a opção Inserir Driver de Comunicação Em e selecione o projeto desejado.
Na janela que se abre, selecione o arquivo .dll referente ao protocolo desejado e clique em Abrir.
Neste caso foi escolhido o Driver Modicon Modbus Master (ASC/RTU/TCP) para exemplificar o processo.
A janela de configurações deste Driver abre-se automaticamente.
Após inserir o Driver na aplicação, deve-se abrir a janela de configurações. Com a janela de configuração aberta, siga estes passos:
  1. Na aba Setup, selecione a camada física (Serial, Ethernet, Modem ou RAS) a ser utilizada na conexão com um equipamento.
  2. Configure a camada física selecionada na aba correspondente (Serial, Ethernet, Modem ou RAS).
  3. Para mais informações sobre a configuração da camada física e abas exclusivas do protocolo, consulte o manual específico do Driver utilizado.
Importante salientar que todos os drivers da Elipse e suas respectivas documentações estão disponíveis para download em nosso site.
Leave a Reply
