A Ponte entre a Operação e a Gestão: Desbloqueando Dados do EPM com OLE DB Provider
No contexto da Indústria 4.0, o valor dos dados não está apenas em seu armazenamento, mas na capacidade de transformá-los em informações acionáveis. O Elipse Plant Manager (EPM) é uma plataforma robusta para historiamento e análise de dados industriais, porém seu verdadeiro potencial é alcançado quando esses dados operacionais passam a alimentar ferramentas de Business Intelligence (BI), como Microsoft Power BI, Excel ou Tableau.
Para criar essa ponte de forma simples, sem a necessidade de desenvolver códigos complexos ou APIs personalizadas, existe o EPM OLE DB Provider. Este artigo explica como essa ferramenta funciona, seus benefícios estratégicos e como utilizá-la para elevar o nível das análises corporativas.
O que é o EPM OLE DB Provider?
O EPM OLE DB Provider é uma interface de conectividade padrão que permite que aplicações de terceiros se comuniquem com o EPM Server utilizando SQL (Structured Query Language).
Embora o EPM seja um banco de dados de séries temporais, otimizado para tempo e valor, o OLE DB Provider cria uma camada de abstração que apresenta essas informações em formato tabular (linhas e colunas). Esse formato é o padrão compreendido por ferramentas de BI, relatórios e planilhas eletrônicas.
Por que utilizar o EPM OLE DB Provider?
A principal barreira na análise de dados industriais é a interoperabilidade. Com frequência, engenheiros e analistas precisam exportar grandes volumes de arquivos CSV ou criar scripts personalizados apenas para gerar relatórios básicos. O OLE DB Provider elimina esse esforço ao oferecer acesso direto e estruturado aos dados do EPM.
1. Pré-agregação de dados e performance
Ferramentas de BI não são projetadas para processar milhões de pontos brutos de sensores industriais. Com o OLE DB Provider, é possível solicitar ao EPM dados já agregados.
Exemplo:
Em vez de importar cerca de 43.000 pontos de temperatura de um mês, pode-se utilizar a função EpmQueryAggregateFunction para obter apenas a média horária. O processamento pesado ocorre no servidor EPM, e a ferramenta de BI recebe uma tabela leve e pronta para visualização.
2. Compatibilidade universal
Qualquer ferramenta que suporte conexão OLE DB ou ODBC pode se conectar nativamente ao EPM. Isso inclui:
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power BI
  • SQL Server
  • QlikView
  • Crystal Reports
3. Acesso à modelagem contextual
O acesso aos dados vai além da simples leitura de tags. O OLE DB Provider permite navegar pela estrutura de ativos e equipamentos definida no EPM Model, por meio das Interface Views, preservando a hierarquia e o contexto industrial.
O arsenal de funções: o que é possível consultar?
O EPM OLE DB Provider não expõe tabelas fixas. Em vez disso, ele disponibiliza funções de tabela, permitindo a passagem de parâmetros como datas de início e fim. A seguir, estão agrupadas as principais funções disponíveis.
1. Consultas de dados históricos
Essas funções são a base para relatórios e dashboards analíticos.
  • Dados agregados (EpmQueryAggregateFunction)
    Retorna cálculos como média, máximo, mínimo e desvio padrão em um intervalo definido.
    Uso típico: KPIs de produção e tendências de longo prazo.
  • Dados brutos (EpmQueryRawFunction)
    Retorna todos os pontos gravados no banco, sem agregações.
    Uso típico: análise detalhada de falhas ou investigações específicas.
  • Última mudança (EpmLastChangeRecordedFunction)
    Retorna o valor mais recente registrado.
    Uso típico: painéis de status e visões quase em tempo real.
  • Dados gravados (EpmRecordedValueFunction)
    Similar à consulta de dados brutos, mas com modos específicos de recuperação.
2. Consultas baseadas em Datasets
Quando Datasets (conjuntos de penas/tags) já estão configurados no EPM Studio, eles podem ser acessados diretamente via SQL, simplificando as consultas.
  • EpmQueryDataset
  • EpmQueryDatasetRecent (ex.: últimas 2 horas)
  • EpmQueryDatasetTimeInterval (intervalos específicos)
3. Descoberta e metadados
Essas funções são úteis para relatórios dinâmicos e exploração do modelo de dados.
  • Navegação na árvore:
    EpmBrowseModel, EpmContextualModelView
  • Catálogo de variáveis:
    EpmBasicVariablesView, EpmExpressionVariablesView
  • Tipos e instâncias:
    EpmBrowseTypesFunction, EpmBrowseTypeInstancesFunction
    Exemplo: listar todas as instâncias do tipo “Motor” existentes na planta.
4. Anotações e propriedades
  • Anotações de operadores:
    EpmQueryAnnotationsFunction
  • Propriedades estáticas:
    EpmReadPropertyFunction
    Exemplo: fabricante, data de instalação ou características do ativo.
Limitações e cuidados importantes
Para garantir uma integração eficiente, é importante considerar algumas limitações:
  • Sintaxe específica: as consultas utilizam funções parametrizadas, como
    SELECT * FROM Funcao(@Parametro), e não tabelas tradicionais.
  • Joins complexos: embora possíveis, podem impactar a performance se não forem bem planejados.
  • Acesso somente leitura: o OLE DB Provider é focado em leitura; para escrita de dados, outras interfaces do EPM devem ser utilizadas.
Conclusão: o caminho para a inteligência de dados
O EPM OLE DB Provider vai além de um simples driver de conexão. Ele é a chave para democratizar os dados do chão de fábrica, permitindo que analistas utilizem ferramentas consolidadas de BI para explorar dados industriais complexos com a simplicidade de uma consulta SQL.
Ao eliminar silos de informação e facilitar a integração entre operação e gestão, o OLE DB Provider viabiliza dashboards dinâmicos que cruzam dados de produção, qualidade e desempenho. Dominar suas funções é o primeiro passo para transformar dados históricos em inteligência estratégica.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
