KB-20216: Setando automaticamente os limites do eixo X de acordo com valores do E3TimeStamp.
Como configurar um E3Chart que está plotando dados históricos para configurar automaticamente os limites do eixo X de acordo com o primeiro e último valor do E3TimeStamp?
Para isto, siga estes procedimentos:
1) Configure consulta no E3Chart para que busque o primeiro e último valor do E3TimeStamp.
    NOTA: A mesma consulta que busca os dados para serem plotados poderia também ser utilizada, mas neste exemplo mostraremos uma segunda consulta.
A consulta fica assim:
    SELECT FIRST (Historico.E3TimeStamp) AS Primeiro, LAST(Historico.E3TimeStamp) AS Ultimo
    FROM Historico
2) Configure script no evento OnStartRunning da tela onde está o E3Chart (por exemplo), utilizando a função GetADORecordset() para obter os valores retornados pela Consulta e configurar os limites do eixo X do E3Chart.
O script fica assim:
    Set Chart = Screen.Item(“E3Chart1”)
Set Consulta = Chart.Item(“Consulta1”)
Set rs = Consulta.GetADORecordset()
‘ Atribuição dos valores para o eixo X
Screen.Item(“E3Chart1”).HorScaleBegin = rs.Fields(0).Value
Screen.Item(“E3Chart1”).HorScaleEnd = rs.Fields(1).Value
