KB-95679: Método AddPoint prolonga último ponto no eixo horizontal.
Estou plotando uma pena no E3Chart através do método AddPoint; no entanto, com o AddPoint, o último ponto se prolonga no eixo horizontal até um valor que está além do desejado (42500). Por que isso acontece? É possível plotar a pena até o último ponto sem que haja esse prolongamento?
método AddPoint prolonga o ponto no eixo horizontal
O método AddPoint(ValueX, ValueY, [Quality])  adiciona um ponto ao final do buffer de tempo real. O tamanho do buffer só é válido após a conexão da pena. Se a pena é criada no E3 Studio, a conexão é automática; mas caso ela tenha sido criada via scripts, é necessário utilizar o método Connect após sua criação. Este método deve ser usado com penas do tipo tempo real, e portanto sua propriedade UseTimeStamp deve ter sido configurada para Falso. O parâmetro opcional Quality indica a qualidade do ponto a ser inserido. Quando este parâmetro não é informado, a qualidade do ponto é considerada boa (192). O número de pontos que podem ser adicionados a uma pena está relacionado ao tamanho do buffer (propriedade BufferSize da pena).
Para que este último ponto mencionado acima não se prolongue no eixo horizontal quando você estiver usando o método AddPoint da pena, existem duas possibilidades:
  • desmarcar a opção Usar E3TimeStamp (na lista de penas), ou
  • desmarcar a opção Usar estampa de tempo (na aba Dados das propriedades da pena).
Caso você esteja criando a pena por script, deve-se atribuir à propriedade UseTimeStamp o valor False. Assim, o método AddPoint não prolonga o último ponto no eixo horizontal além do limite desejado.
método AddPoint utilizado com E3TimeStamp em false
