KB-36412: Alterando os limites da propriedade VerticalPercentFill em tempo de execução.
Como alterar os valores dos limites mínimo e máximo da propriedade VerticalPercentFill de um retângulo em tempo de execução?
Para isso, uma possibilidade é criar uma Biblioteca e  então usar uma conexão analógica para configurar os valores dos limites mínimo e máximo da propriedade.
Então, crie um XControl com duas propriedades associadas aos limites mínimo e máximo da propriedade VerticalPercentFill. Depois, configure estes valores para que eles sejam passados para a conexão analógica sempre que os valores das propriedades do XControl sejam alterados, o que altera os valores dos limites.
Anexo a este artigo está uma aplicação que ilustra esta situação.
AlteraBarra
Thoughts on “KB-36412: Alterando os limites da propriedade VerticalPercentFill em tempo de execução.”
  1. Bom Dia Paulo,
    Utilize uma associação analógica, na propriedade VerticalPercentFill.
    Na coluna da “Valores na Fonte” os valores 0 e 3000.
    Na coluna da “Valores na Propriedade” os valores 0 e 100.
  2. Bom dia, estou com essa dúvida tb, estou trabalhando num projeto e a propriedade VerticalPercentFill somente trabalha com percentual e estou trabalhando com peso(kg) de 0 a 3000kg e quando peso ultrapassa os 100 fica travado, se alguém tiver alguma sugestão, agradeço…
    Obrigado.
