A licença do Elipse E3, Power e Water limita a quantidade de pontos de E/S (tags de comunicação) que o domínio pode usar — a contagem é a mesma nos três produtos. Este artigo explica quais objetos entram na contagem de tags da licença, como levantar esse número no E3 Studio e quais cuidados tomar para que a quantidade solicitada ao comercial seja suficiente.
1. O que conta na licença
Contam apenas as variáveis que são efetivamente lidas ou escritas em um CLP ou equipamento — entradas, saídas, memórias internas do CLP, registradores etc. —, tanto em drivers de comunicação quanto em comunicação via OPC:
| Objeto | Como é contado |
Tag de Comunicação (IOTag) |
1 ponto por tag |
Bloco de Comunicação (IOBlock) |
Pelo tamanho do bloco (propriedade Size, coluna Tamanho/Índice), e não pela quantidade de Elementos de Bloco criados |
| Tags e blocos de comunicação OPC | Mesma regra: 1 por tag; bloco pelo tamanho |
Bits de um tag (UseBitFields) |
Não acrescentam pontos — conta somente o tag |
2. O que não conta
Os objetos que não comunicam com equipamentos não são contabilizados e podem ser usados sem necessidade de liberação na licença:
- Tags Internos;
- Tags Demo;
- Tags Timer;
- Tags Contador;
- demais objetos do Servidor de Dados que não pertencem a um driver ou a uma conexão OPC.
Por isso, excluir Tags Internos sem uso não reduz a contagem de pontos de E/S.
3. Como levantar a quantidade no E3 Studio
- No Organizer do E3 Studio, clique com o botão direito do mouse sobre o driver de comunicação e selecione Contagem de Tags.
- Repita para todos os drivers e conexões OPC da aplicação.
- Some os resultados para obter o total de tags de comunicação.
Atenção aos blocos: um bloco com
Sizemaior que o necessário consome pontos que não estão sendo usados. Antes de fazer a contagem, ajuste o tamanho de cada bloco ao número de elementos realmente necessários.
4. Situações que aumentam a contagem em execução
A contagem da licença é feita pelo E3 Server durante a execução do domínio e considera a configuração de cada tag (parâmetros N/B e endereço). Por isso, o número em execução pode ser diferente do obtido no Studio:
- Alteração de parâmetros em execução. Toda vez que uma nova combinação de parâmetros N/B (ou de
ParamDevice/ParamItem) é aplicada a um tag, o contador é incrementado. A configuração anterior continua contabilizada até o domínio ser reiniciado. - Escritas diretas no driver por script. Comandos como
Write -1, 0, 0, 4, 1(colocar o driver online) ouWrite -1, 0, 0, 3, ...(alterar IP, porta etc.) também consomem pontos, mesmo sem existir um tag correspondente no driver. - XObjects com driver. Cada instância soma os tags declarados no driver do XObject, mais as configurações alteradas em execução e as escritas de parametrização do driver.
- Tags criados e apagados em execução. Os pontos só são liberados quando o domínio é reiniciado.
- Tags com a mesma configuração. No sentido inverso, vários tags com nomes diferentes mas com os mesmos parâmetros consomem apenas um ponto.
Quando o limite da licença é atingido, os novos tags não comunicam, mas a comunicação dos tags anteriores continua e o domínio não é interrompido.
5. Como conferir os pontos em uso
Com o domínio em execução, abra o E3 Admin, acesse a janela Licenças do E3 Server e clique em Atualizar para ver quantos pontos de E/S estão em uso naquele momento.
Por script, a quantidade em uso pode ser lida pela propriedade a seguir, do objeto Informações do Servidor (disponível a partir da versão 5.5):
[?Server].License.IoPoints.Used
6. Como solicitar a licença ao comercial
Ao solicitar a licença ou um upgrade:
- informe o total de tags de comunicação (soma da Contagem de Tags de todos os drivers e conexões OPC, com os blocos já ajustados ao tamanho necessário);
- se a aplicação altera parâmetros em execução, usa XObjects com driver ou parametriza drivers por script, confira o número de pontos em uso no E3 Admin com a aplicação rodando e use esse valor;
- considere uma margem para expansões futuras da aplicação;
- informe também os demais itens que são licenciados à parte, quando aplicável: quantidade de Viewers, drivers de comunicação, Storage, Servidor OPC UA e Domínios Remotos.
