Mensagens de erro de login específicas com uma tela personalizada.
1. Introdução
Quando o operador erra o login no Viewer, o E3 mostra uma mensagem genérica — e só depois de algumas tentativas; nas primeiras, aparentemente nada acontece. Para dar uma resposta imediata e mais precisa (senha expirada, conta bloqueada, troca de senha obrigatória), monte uma tela de login personalizada e use o método LoginUser (ou LoginWindowsUser), lendo o código de status OpStatus. Este artigo mostra como fazer e esclarece o que é — e o que não é — possível diferenciar.
2. Por que a mensagem padrão é genérica
O diálogo de login padrão (Application.Login) exibe a mesma mensagem para qualquer falha de credencial:
Login
Falha no Login.
Verifique se você informou a senha correta.
Caso o problema continue, contate o responsável pela aplicação.
Dois motivos explicam o comportamento observado:
  • Número de tentativas (LoginRetries). O diálogo padrão repete a solicitação de credenciais até esgotar o número de tentativas permitido (propriedade LoginRetries). A mensagem de falha só aparece quando as tentativas se esgotam — por isso a 1ª e a 2ª tentativa parecem “não retornar nada”. Uma tela personalizada informa o resultado a cada tentativa.
  • Segurança — usuário × senha não se distingue. Para uma credencial inválida, o E3 devolve sempre o mesmo resultado, independentemente de o usuário existir ou não. Isso é proposital: informar que “esse usuário não existe” facilitaria a enumeração de usuários por um atacante. Portanto, diferenciar “erro de usuário” de “erro de senha” não é possível nem recomendável.
3. O que dá para diferenciar: o código OpStatus
O LoginUser não separa usuário de senha, mas informa outras situações pelo parâmetro de saída OpStatus — e são essas que permitem mensagens realmente úteis:
OpStatus Situação Mensagem sugerida
0 Sucesso (segue para a aplicação)
2 Usuário ou senha inválidos “Usuário ou senha inválidos.”
4 Login OK, mas é obrigatório trocar a senha “Troque a senha para continuar.”
8 Senha expirada “Sua senha expirou. Contate o responsável.”
16 Conta bloqueada (excesso de tentativas) “Conta bloqueada. Contate o responsável.”
32 Conta desabilitada “Conta desabilitada. Contate o responsável.”
Além disso, o parâmetro WarnDaysToExpire retorna quantos dias faltam para a senha expirar, permitindo um aviso antecipado (“sua senha expira em N dias”).
4. Como fazer: tela de login personalizada
  1. Crie uma Tela de login com dois campos — usuário e senha (o campo de senha com o texto ocultado) — e um botão Entrar.
  2. No evento Click do botão, chame LoginUser com os valores digitados e leia o OpStatus:
' Click do botao "Entrar" — usuario/senha vem dos campos da tela (nunca fixos no script)
Sub BtnEntrar_Click()
    Dim ok, op, aviso, usr, pwd
    ' Campo em branco devolve Null; passar Null ao LoginUser gera erro 0x80004003
    ' (ponteiro invalido). Concatenar com "" converte Null/Empty em string vazia.
    usr = Trim("" & txtUsuario.Value)
    pwd = "" & txtSenha.Value
    If usr = "" Or pwd = "" Then
        MsgBox "Informe o usuário e a senha.", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    ok = Application.LoginUser(usr, pwd, op, aviso)
    If ok Then
        If op = 4 Then
            MsgBox "Login efetuado. É obrigatório trocar a senha.", vbExclamation
            Application.ChangePassword          ' abre o diálogo de troca de senha
        ElseIf IsNumeric(aviso) And aviso >= 0 And aviso <= 5 Then
            MsgBox "Atenção: sua senha expira em " & aviso & " dia(s).", vbInformation
        End If
        ' ... segue para a Tela principal da aplicação ...
    Else
        Select Case op
            Case 2:  MsgBox "Usuário ou senha inválidos.", vbExclamation
            Case 8:  MsgBox "Sua senha expirou. Contate o responsável pela aplicação.", vbExclamation
            Case 16: MsgBox "Conta bloqueada por excesso de tentativas. Contate o responsável.", vbCritical
            Case 32: MsgBox "Conta desabilitada. Contate o responsável pela aplicação.", vbCritical
            Case Else: MsgBox "Falha no login (status " & op & ").", vbExclamation
        End Select
    End If
Pontos de atenção do método:
  • Valide os campos antes de chamar. Um campo de texto em branco devolve Null, e passar Null ao LoginUser gera o erro de script 0x80004003 (ponteiro inválido) — uma caixa de erro do Viewer que o OpStatus não chega a tratar. Converta com "" & campo.Value e recuse usuário ou senha em branco antes da chamada.
  • LoginUser(Usuario, Senha, OpStatus, WarnDaysToExpire) retorna Booleano (sucesso/falha); o status detalhado vem em OpStatus. Uma credencial errada não gera erro de script (Err permanece 0) — o resultado está no Booleano e no OpStatus.
  • O nome de usuário não diferencia maiúsculas/minúsculas; a senha diferencia.
  • Para usuários do tipo Windows (Active Directory), a partir da 5.1 use LoginWindowsUser(Usuario, Senha, OpStatus) — a leitura do OpStatus é a mesma.
5. Observações e boas práticas
  • Bloqueio por tentativas. A propriedade LoginRetries define quantas tentativas são permitidas antes do bloqueio; alinhe a mensagem de "conta bloqueada" (OpStatus 16) a esse limite.
  • Alternativa nativa. Quando não for preciso personalizar as mensagens, Application.Login(True) abre o diálogo padrão do E3 (o usuário digita as credenciais) e mostra a confirmação/falha.
  • Mantenha o usuário logado visível. Os eventos OnLogin/OnLogout do Viewer permitem atualizar um display do usuário atual quando o login muda.
Artigos relacionados
AppLoginPersonalizado.zip
