1. Introdução
É comum precisar ligar ou desligar um único bit de um tag inteiro, por exemplo acionar o bit 0 de uma word de comando sem alterar os demais bits. O E3Globals oferece a função SetBit justamente para isso.
Um erro frequente é chamar SetBit sobre o valor do tag e esperar que a alteração seja aplicada automaticamente:
'NÃO funciona: o retorno é descartado
SetBit Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 0, False
Nesse formato, o bit é calculado, mas nada é escrito no tag. Isso acontece porque SetBit não altera o valor no local: ela retorna o valor já modificado. A correção é reatribuir esse retorno ao tag.
2. O que são SetBit e GetBit
Ambas são funções do E3Globals, disponíveis tanto em scripts quanto em associações.
| Função | Assinatura | Retorno |
| SetBit | SetBit(Value, BitIndex, BitValue) |
Inteiro com sinal de 32 bits (o valor de Value com o bit alterado) |
| GetBit | GetBit(Value, BitIndex) |
Booleano (True/False) do bit indicado |
Parâmetros de SetBit:
Value: inteiro sem sinal de 32 bits. Se um valor de ponto flutuante for informado, apenas a parte inteira é utilizada.BitIndex: posição do bit, de 0 a 31. Valores fora dessa faixa geram erro.BitValue: booleano (TrueouFalse) a atribuir ao bit.
3. Por que a alteração não tem efeito
SetBit é uma função pura: ela recebe um número, calcula um novo número com o bit ajustado e devolve esse resultado. Ela não modifica a variável passada como Value nem escreve diretamente no tag.
Quando se escreve apenas SetBit(Tag.Value, 0, False), o novo valor é produzido e imediatamente descartado, e o tag continua com o valor antigo. A solução é fechar o ciclo ler, modificar e escrever em uma única atribuição: reatribuir o retorno de SetBit ao Value do tag.
Por que isso resolve o problema?
Ao atribuir o retorno de SetBit de volta a Tag.Value, o E3 grava o novo inteiro no tag. É essa gravação que efetiva a alteração do bit.
4. Como usar
Por script
Para atribuir o valor False ao bit 0 de um tag:
' Seta o valor FALSE no bit 0 do tag
Application.GetObject("Driver.Tag1").Value = _
SetBit(Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 0, False)
Para ligar o mesmo bit, basta trocar o último parâmetro para True:
'Seta o valor TRUE no bit 0 do tag
SetBit(Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 0, True)
Para ler o estado de um bit (por exemplo, o bit 3):
'Retorna True ou False conforme o bit 3 do tag
Dim bEstado
bEstado = GetBit(Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 3)
Em uma associação
Como SetBit/GetBit também funcionam em associações, é possível, por exemplo, associar uma propriedade de um objeto de tela ao estado de um bit com GetBit(Tag.Value, n).
5. Resultado
| Forma de uso | Comportamento |
Retorno descartadoSetBit(Tag.Value, 0, False) |
O bit é calculado, mas o tag não muda. |
Retorno reatribuídoTag.Value = SetBit(Tag.Value, 0, False) |
O tag recebe o novo inteiro e a alteração do bit é efetivada. |
6. Observações e boas práticas
- Reatribua sempre o retorno.
SetBitnunca altera o valor no local. O resultado precisa ser gravado de volta no tag (ou em outra variável) para ter efeito. - Gravação do inteiro completo. A atribuição grava no tag o inteiro completo de 32 bits, não apenas o bit alterado. Se outra origem também escreve nesse tag, avalie a concorrência de escrita para não sobrescrever valores.
- Faixa do índice.
BitIndexdeve estar entre 0 e 31. Fora disso, ocorre erro. - Valores fracionários. Se
Valuefor de ponto flutuante, apenas a parte inteira é considerada. - Retorno com sinal.
SetBitretorna um inteiro com sinal de 32 bits. Para bits altos, o número resultante pode aparecer negativo, mas o padrão de bits gravado é o correto. - Leitura com GetBit. Para testar um bit sem alterá-lo, use
GetBit, que retorna diretamenteTrue/False.
