Este artigo detalha o fluxo de desenvolvimento de Widgets customizados no EPM Portal, um recurso avançado que transforma a plataforma em um ecossistema extensível e altamente personalizável para a visualização e gestão de dados industriais.
Criando Widgets customizados no EPM Portal: do Editor ao Deployment
O EPM Portal oferece total liberdade para desenvolvedores e integradores que desejam ir além dos componentes nativos. Por meio de um ambiente de desenvolvimento integrado, é possível criar ferramentas de visualização e controle sob medida, utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento web.
1. O ambiente de desenvolvimento: o Editor
Ao acessar o menu Editor, o usuário tem acesso à lista de Widgets de usuário disponíveis. Basta clicar sobre o nome de um Widget para iniciar sua edição.
Para adicionar um novo Widget de usuário, deve-se clicar com o botão direito sobre a pasta Private e selecionar a opção Add. Também é possível importar um Widget previamente salvo para edição ou evolução.
O Editor funciona como um verdadeiro playground de criação. Trata-se de um ambiente completo no qual o desenvolvedor:
escreve o código do Widget;
define dependências de bibliotecas externas (como bibliotecas gráficas ou de processamento de dados);
visualiza, em tempo real, o comportamento do componente.
Nesse ambiente, são definidos principalmente:
Propriedades de configuração: campos que poderão ser editados pelo usuário final, como cores, limites de escala ou tags de dados.
Comportamento dinâmico: regras de atualização do Widget conforme mudanças nos dados em tempo real.
Testes unitários e visuais: validação do funcionamento antes da distribuição.
2. Anatomia de um Widget (padrão Angular)
A arquitetura de Widgets no EPM Portal é baseada em Angular, garantindo desempenho, modularidade e facilidade de manutenção. Para funcionar corretamente, um Widget é composto por três arquivos fundamentais:
TypeScript (.ts)
Representa o “cérebro” do Widget. Nele são definidas a lógica de negócio, o processamento das variáveis provenientes do EPM Server e o gerenciamento do estado do componente. Também é onde se utilizam os ciclos de vida do Angular, como ongOnInit, para inicializar gráficos, tabelas ou outros elementos visuais.
HTML (.html)
Define a estrutura visual do Widget. É nesse arquivo que os elementos exibidos ao usuário são organizados, utilizando os mecanismos de data binding do Angular para apresentar os valores processados no TypeScript.
SCSS (.scss)
Responsável pela estilização avançada do Widget. O uso de SASS (Syntactically Awesome Style Sheets) permite trabalhar com estilos aninhados, variáveis e organização mais eficiente do código visual, garantindo uma aparência profissional e consistente com o tema do EPM Portal.
3. Distribuição e instalação: o Extension
Após o desenvolvimento, testes e refinamentos no Editor, o Widget pode ser empacotado para distribuição. Esse processo gera um arquivo que contém todos os recursos necessários para que o Widget funcione de forma independente.
A área Extension é o centro de gerenciamento dessas extensões no EPM Portal. Nela:
o administrador realiza o upload do pacote do Widget;
o Widget passa a integrar a biblioteca global do EPM Portal;
novas versões podem ser instaladas para atualizar Widgets já utilizados em dashboards existentes.
Benefícios da criação de Widgets próprios
A possibilidade de desenvolver Widgets customizados traz vantagens estratégicas tanto para equipes de operação quanto para integradores e fornecedores de soluções:
Personalização total: criação de visualizações que não existem nos Widgets nativos, adaptadas a necessidades específicas, como diagramas de processos complexos ou cálculos de KPIs proprietários.
Escalabilidade e reuso: o Widget é desenvolvido uma única vez e pode ser instalado em múltiplos servidores EPM Portal por meio da área Extension, garantindo padronização técnica.
Integração com terceiros: possibilidade de utilizar bibliotecas JavaScript externas, como D3.js, Chart.js ou Three.js para visualizações avançadas e até 3D. Atualmente, é necessário solicitar à Elipse a inclusão dessas bibliotecas no EPM Portal; entretanto, já está prevista a possibilidade de o próprio usuário gerenciar essas dependências em versões futuras.
Propriedade intelectual: empresas de engenharia podem encapsular algoritmos, regras de negócio e lógicas de visualização em Widgets próprios, distribuindo-os como um diferencial competitivo.
Conclusão
A criação de Widgets customizados no EPM Portal amplia significativamente as possibilidades da plataforma, permitindo que ela se adapte a cenários industriais complexos e específicos. Ao combinar um ambiente de desenvolvimento robusto, baseado em Angular, com um modelo organizado de distribuição via Extensions, o EPM Portal se consolida como uma solução flexível, escalável e preparada para evoluções futuras.
