Usando o Viewer no E3: Capítulo 11 – Viewer não conecta (Verificações essenciais).
Quando o Viewer do Elipse E3 não consegue se conectar ao servidor, a causa pode estar relacionada à rede, licença, versão ou configuração.
Este checklist reúne as verificações mais importantes que devem ser feitas antes de acionar o suporte técnico, ajudando a economizar tempo e agilizar o diagnóstico.
✅ 1. Teste de conectividade (Ping)
  • Execute um ping no IP do servidor a partir da estação com o Viewer.
  • Sem resposta: há falha na conexão de rede entre Viewer e servidor.
✅ 2. Portas de comunicação liberadas
  • Verifique se as portas TCP do E3 estão liberadas no firewall de ambas as máquinas.
  • A porta padrão do Windows utilizada pelo E3 é a 6515.
✅ 3. Domínio em execução
  • Confirme diretamente no servidor se o Domínio do E3 está rodando.
  • O Viewer não acessa aplicações se o domínio não estiver ativo.
✅ 4. Compatibilidade de versões
  • Compare a versão do Viewer instalada com a versão do E3 Server.
  • Um Viewer mais novo tentando se conectar a um servidor mais antigo pode causar erros.
✅ 5. Licença válida
  • No servidor, abra o License Manager e verifique se há uma licença ativa e válida.
  • O Viewer pode ser recusado se a licença estiver expirada ou ausente.
✅ 6. Verifique as configurações de limite de conexões nos Grupos de Viewers
  • Certifique-se de que não há nenhuma restrição quanto ao número máximo de conexões simultâneas definidas nos Grupos de Viewers. Para isso, acesse:
    Domínio > Opções > Grupo de Viewers > Local\Padrão
Se após seguir essas etapas o Viewer ainda não se conectar, recomendamos:
  • Entrar em contato com o suporte técnico da Elipse;
  • Enviar as informações coletadas durante as verificações;
  • Isso agiliza o atendimento e facilita a resolução do problema.
