Introdução
O EPM Processor é o módulo do Elipse Plant Manager responsável pela execução de códigos/algoritmos em linguagem Python baseados em eventos simulados ou de tempo real. Quando se deseja implementar um algoritmo para ser utilizado no EPM Processor, seja em produção ou simulação, este algoritmo deve ser codificado dentro de uma função em linguagem Python que, neste caso, é designada por Application Method, ou simplesmente de Method (método, em português).
- O termo método advém do paradigma de programação orientada a objetos; em suma, ele se refere a uma função definida em uma classe específica.
Para que uma função seja apresentada como um método do EPM Processor nas configurações das Applications, é necessário primeiramente que esta função tenha sido identificada como tal. Isto é realizado através do uso de um decorator, que será visto posteriormente neste artigo.
- Decorator é um termo que designa um padrão de projeto de software que permite agregar dinamicamente funcionalidades adicionais a um dado objeto.
A seguir podemos ver o fluxo de criação e utilização de um método para aplicações no EPM Processor.
Existem duas bibliotecas que sempre devem ser importadas no código; uma delas é do próprio EPM Processor, e a outra é feita para acessar informações e dados de um EPM Server, conforme o código a seguir.
import epmprocessor as eprimport epmwebapi as epm
Estas bibliotecas proveem todas as funcionalidades utilizadas nos exemplos a seguir.
O Decorator epr.applicationMethod
Antes de mais nada, este decorator deve ser utilizado em todas as funções em linguaguem Python expostas como métodos para utilização nas Applications, como no exemplo a seguir.
import epmprocessor as epr import epmwebapi as epm @epr.applicationMethod('MyMethod') def my_method(session, param1, param2): '''Documentation''' ...
No exemplo anterior foi utilizado o parâmetro session. Este parâmetro deve sempre receber o tipo session na entrada de dados do método. Através deste parâmetro são acessíveis informações relativas ao evento, como por exemplo: contexto de execução e informações sobre a última execução, entre outras.
No exemplo abaixo, veremos como usar as propriedades timeEvent e range do parâmetro session para trabalhar com o período de uma consulta relativo ao momento em que o método é executado.
import datetime
endtime = session.timeEvent
initime = endtime - datetime.timedelta(session.range)
queryPeriod = epm.QueryPeriod(initime,endtime)
pass
A tabela a seguir contém a descrição das propriedades do parâmetro session.
| Propriedade | Descrição |
| timeEvent | Data e hora do evento que gerou a execução do método. Pode ser informado manualmente em caso de teste, em tempo real no caso de uma Production, ou então simulado no caso de uma Simulation |
| range | Intervalo de tempo. Frequentemente, é utilizado em conjunto com o parâmetro timeEvent para determinar as datas de início e término das consultas aos dados de processo |
| processInterval | Intervalo de tempo de processamento usado em consultas com agregação |
| parametersMap | Lista de parâmetros globais de uma Application, criados através da opção New Session Parameter |
| userCache | Memória de execução que pode ser usada para transferir informações entre uma execução e outra |
| lastExecutedInfo | Informações sobre a última execução |
| connections | Variável que contém todas as Connections utilizadas pelos parâmetros de um método que exigem conexões com um EPM Server |
| scopeContext | Contém informações sobre o contexto de execução, ou seja, se a avaliação do método está sendo realizada a partir de um teste, de uma execução em produção ou de uma simulação. |
- Ao construir métodos, deve-se considerar que o número de parâmetros é fixo e configurado através do Workbench. Portanto, os métodos que utilizam o decorator
epr.applicationMethodnão devem utilizarargsoukwargsna criação.
- É possível criar parâmetros adicionais para o parâmetro
sessionatravés da opção New Session Parameter. Esta opção está disponível na área Test do Code Package. Para efetivamente usar em Solutions, estes parâmetros adicionais devem ser configurados nas respectivas Applications.
Parâmetros de um Método
A tabela a seguir contém os tipos de dados disponíveis para serem usados na entrada de parâmetros de métodos.
| Tipo de Dados | Descrição |
| int | Tipo de dados inteiro da linguagem Python |
| intArray | Sequência de inteiros, como por exemplo [1, 3, 5, 6] |
| float | Tipo de dados de ponto flutuante da linguagem Python |
| floatArray | Sequência de pontos flutuantes, como por exemplo [1.0, 3.5, 5.0, 6.1] |
| string | Tipo de dados de cadeia de caracteres da linguagem Python |
| stringArray | Sequência de cadeia de caracteres, como por exemplo ['abc','def','123'] |
| bool | Tipo de dados booleano da linguagem Python |
| boolArray | Sequência de booleanos, como por exemplo [true, false, false] |
| dictionary | Tipo de dados dicionário ordenado da linguagem Python |
| datetime | Tipo de dados de data e hora da linguagem Python. O Workbench ajuda a preencher este campo com a ferramenta de calendário |
| datetimeArray | Vetor de tipos de dados datetime. O Workbench ajuda a preencher este campo com a ferramenta de calendário |
| session | Tipo de dados exclusivo do EPM Processor. Recebe as propriedades datetime, range e process |
| epmconnection | Tipo de dados exclusivo do EPM Processor. Recebe uma das conexões configuradas em EPM Connections |
| dataobject | Tipo de dados exclusivo do EPM Processor. Recebe uma das conexões configuradas em EPM Connections e um nome de dataobject |
| dataobjectArray | Lista de tipos de dados dataobjects |
| epmobjectDict | Tipo de dados exclusivo do EPM Processor. Recebe um das conexões configuradas em EPM Connections, um filtro baseado no nome do objeto (os filtros não diferenciam maiúsculas e minúsculas) e um tipo de dados, e então monta um dicionário ordenado da linguagem Python |
Os tópicos a seguir apresentam exemplos de uso dos parâmetros de um método.
Leitura de Dados de Data Objects
historyReadRaw()
Utilize este método para realizar consultas aos dados brutos (ou seja, no estado em que foram armazenados) de um objeto de dados de um EPM Server, passando apenas o período de tempo da consulta como argumento. Para trabalhar com períodos de tempo, utilize a classe QueryPeriod.
O retorno deste método corresponde a um array do módulo numpy com o cabeçalho Value, Timestamp e Quality. Por exemplo:
import datetime
@epr.applicationMethod('GetHistoryRaw')
def get_history_raw(session, epmdataobject):
'''Get one hour raw historic data from epm dataobject'''
queryperiod = epm.QueryPeriod(initime, endtime)
try:
data = epmdataobject.historyReadRaw(queryperiod)
except:
raise Exception('Error reading raw data.')
- Recomenda-se sempre colocar as consultas históricas dentro de um bloco
try/exceptda linguagem Python.
historyReadAggregate()
Este método realiza consultas agregadas aos dados de processo conforme o padrão OPC UA. É preciso passar como parâmetro o período da consulta, o tipo de agregação e também o intervalo da agregação. Neste caso utiliza-se, além da classe QueryPeriod, a classe AggregateDetails.
import datetime
@epr.applicationMethod('GetHistoryInterpolative')
def get_history_interpolative(session, epmdataobject):
'''Get interpolative data from epm dataobject'''
try:
queryperiod = epm.QueryPeriod(initime,endtime)
processInterval = datetime.timedelta(seconds=session.processInterval)
aggregationdetails = epm.AggregateDetails(processInterval, epm.AggregateType.Interpolative)
data = epmdataobject.historyReadAggregate(aggregationdetails,queryperiod)
except:
raise Exception('Error reading processed data.')
read()
Este método realiza a consulta do valor atual da variável. Não é preciso informar ao método nenhum parâmetro. Por exemplo:
bvname = 'bv_name'
bv = connection.getDataObjects(bvname)
data = obj.read()
value = data.value
timestamp = data.timestamp
Escrita de Dados em uma Basic Variable
Existem dois métodos para escrita de dados em uma Basic Variable de um EPM Server; cada um se aplica a uma situação diferente.
- write: Utiliza a via de tempo real do EPM Server. Deve ser utilizado quando se deseja escrever um valor único em uma Basic Variable. Para que o dataobject receba uma escrita através deste método é necessário que não exista vínculo da Basic Variable com um endereço do Interface Server e que estejam habilitadas as opções Enable Real Time e Record da Basic Variable.
- historyUpdate: Utiliza a via de dados históricos do EPM Server. Utilizado para escrever uma sequência de valores em uma Basic Variable. Como argumento, deve-se passar uma estrutura de dados do tipo numpy array, isto é, como a mostrada no exemplo a seguir.
import numpy as np
array_format = np.dtype([('Value', '>f8'), ('Timestamp', 'object'), ('Quality', '>i4')])
Neste exemplo, a coluna Value foi definida para o tipo de dados floating point (>f8) da linguagem Python. Caso os dados sejam de outro tipo, é necessário adequar este parâmetro para o tipo de dados correspondente. A coluna Timestamp deve sempre receber dados do tipo datetime da linguagem Python, e sempre em ordem cronológica natural, ou seja, dos mais antigos para os mais novos. A coluna Quality deve corresponder a uma qualidade do padrão OPC UA. Para valores com qualidade boa, o valor correspondente é 0 (zero).
- Evite a escrita de dados fora de ordem cronológica. Sempre que o EPM Server recebe um valor fora de sequência, ele precisa de processamento extra para inseri-lo no ponto correto.
basicvariable.write(data)
Exemplo de uso:
import datetime
@epr.applicationMethod('Write')
def write(session, epmdataobject):
'''Write one value in epmdataobject'''
date = datetime.datetime.now()
value = 100
quality = 0 #zero is Good in OPC UA
try:
epmdataobject.write(value, date, quality)
except:
raise Exception('Error writing data.')
basicvariable.historyUpdate(data)
Neste exemplo também é verificado o contexto de execução do método, Test, Simulation ou Production. Consulte a documentação da biblioteca epmprocessor para mais informações.
import epmprocessor as epr import epmwebapi as epm import numpy as np import pandas as pd import datetime @epr.applicationMethod('HistoryUpdate') def history_update(session, epmdataobject): '''Update epmdataobject with five itens''' #pandas generate a range of dates newdates = pd.date_range('1/1/2018', periods=5,freq='H' ) #just a five itens list newvalues = [50,60,30,40,10] base = datetime.datetime(2018,1,1) newdates = np.array([base + datetime.timedelta(hours=i) for i in range(5)]) # epm ndarray data format. desc = np.dtype([('Value', '>f8'), ('Timestamp', 'object'), ('Quality', '>i4')]) datatemp = np.empty(len(newvalues), dtype=desc) #loop to populate the object before send to EPM i=0 while i < len(newvalues): datatemp['Value'][i] = newvalues[i] datatemp['Timestamp'][i] = newdates[i] datatemp['Quality'][i] = 0 i = i+1 try: if session.scopeContext == epr.ScopeContext.Test: print('Resultado: {valor} - {timestamp}'.format(valor=str(datatemp['Value'][-1]), timestamp=datatemp['Timestamp'][-1].isoformat())) else: # Production ou Simulation epmdataobject.historyUpdate(datatemp) except: raise Exception('Error in historyUpdate')
Acesso aos Resources
É possível acessar a estrutura de arquivos dos recursos do EPM Webserver através da API. São acessíveis tanto recursos do próprio EPM Processor como do EPM Portal. Para acessar os recursos, é necessário ter um parâmetro do tipo epmconnection. Para isto, utilize o código a seguir.
resource_manager = epmconnection.getProcessorResourcesManager()
Para recursos do EPM Portal, utilize o código a seguir.
resource_manager = epmconnection.getPortalResourcesManager()
Exemplos
Download de Recursos
@epr.applicationMethod('ResourceAccess')
def resource_access(session, epmconnection):
'''Access resource from EPM Processor '''
image_resource = resource_manager.getResource('folder/image.png')
image = image_resource.download(epm.DownloadType.Binary)
Upload de Imagem para uma Pasta do EPM Portal
@epr.applicationMethod('UploadImage')
def upload_image(session, epmconnection, pathname):
'''Upload matplotlib .png chart to EPM Portal resources folder '''
some_data = [1,2,3,4,5]
import matploptlib.pyplot as plt
import io
import mimetypes
plt.plot(some_data)
buffer = io.BytesIO()
plt.savefig(buffer, format='png') #salva figura em buffer
buffer.seek(0)
folder = resource_manager.getResource(pathname)
resource = imgFolder.upload('image.png', buffer, 'matplotlib plot',
mimetypes.types_map['.png'], overrideFile=True)
Apagando um Resource
@epr.applicationMethod('Delete')
def delete_image(session, epmconnection):
'''Delete EPM Portal resource'''
resource_manager.getResource(u'folder/image.png').delete()
Objetos do Elipse Data Model (Aplicações do E3 ou Elipse Power)
O Elipse DataModel permite replicar a estrutura de dados dos sistemas SCADA da Elipse Software (ou seja, Elipse E3 ou Elipse Power). Uma vez que esta estrutura exista no EPM Server, é possível localizar e trabalhar com seus elementos no código.
Uma das formas de obter estes elementos é utilizando o tipo de dados epmobjectDic como parâmetro de entrada. Assim, o filtro é realizado no EPM Server e o parâmetro contém um objeto do tipo de dados dicionário ordenado da linguagem Python com o resultado do filtro.
A tabela a seguir descreve as opções mostradas anteriormente.
| Opção | Descrição |
| EPM Connection | Uma das conexões configuradas em EPM Connections |
| Filter | Nome ou parte do nome do objeto. O filtro diferencia entre maiúsculas e minúsculas |
| Type | Tipo do objeto |
Exemplo
import datetime
def get_history_raw(session, obj_dict):
for obj in obj_dict.values():
print(obj.historyReadRaw(queryperiod))
return epr.ScopeResult(True)
Contexto
Através de um parâmetro da session é possível verificar qual é o contexto em que o método está sendo executado.
- Test: Quando é executado através da opção Test do Code Package
- Simulation: Quando é executado a partir de uma Simulation
- Production: Quando é executado a partir de uma Production
Uma sugestão é criar execuções diferenciadas para cada um dos casos. Por exemplo, em Test ou Simulation pode não ser interessante escrever o resultado em variáveis do EPM Server, mas sim mostrar o resultado utilizando o método print.
@epr.applicationMethod('ScopeContext')
def scope_context(session):
if session.scopeContext == session.scopeContext.Test:
#do it in test
print('Test Context')
if session.scopeContext == session.scopeContext.Simulation:
#do it in simulation
print('Simulation Context')
if session.scopeContext == session.scopeContext.Production:
#do it in production
print('Production Context')
Para mais informações sobre o EPM Processor, acesse:
https://www.elipse.com.br/produto/elipse-plant-manager/
https://github.com/elipsesoftware/epmprocessor.
