Descrição:
Como posso retornar um ou mais objetos, todos de um mesmo tipo, do Data Model ou EPM Model (por exemplo, em uma ComboBox do EPM Portal)?
O EPM Portal é uma solução simples e completa em termos de processamento e visualização da informação por meio de dashboards. É aplicável em todos os segmentos que necessitem consolidar e visualizar dados de processo; possibilita desenvolver aplicações de inteligência industrial e análises; e auxilia na tomada de decisões e na melhoria de toda a cadeia produtiva.
Para retornar objetos do mesmo tipo no EPM Portal, é preciso acessar as propriedades do objeto (no exemplo, o ComboBox) que já está inserido na tela de edição do EPM Portal. Depois, é preciso acessar a propriedade Items, clicar na bolinha de configuração e então realizar as configurações a seguinte:
- Antes de tudo, escolha a opção Binding.
- Na janela de configuração, configure a caixa de opção como EPM Source.
- Faça a consulta OPC-UA Browse.
- Na lista à esquerda, acesse a árvore UserTypes e selecione o tipo de objetos que deseja buscar do EPM.
- Nas opções centrais, selecione: TypeDefinitionOf, Object, Variable e Inverse, e pressione OK.
Para que a ComboBox do exemplo acima retorne o objeto como contexto para uso em outros Widgets, como referência devemos deixar o campo Value Path vazio; depois disso, preencha o campo Text Path com o valor da propriedade displayName.
