Utilizando o Driver Elipse GenericProtocol com o Protocolo NMEA-0183.
Introdução
O driver Elipse GenericProtocol permite implementar protocolos de comunicação personalizados de forma flexível, utilizando estruturas ASCII ou binárias. Sua principal vantagem é possibilitar a integração com equipamentos que utilizam protocolos proprietários ou formatos específicos de comunicação, sem a necessidade de desenvolvimento de um driver dedicado.
Neste artigo, é apresentado um exemplo de utilização do GenericProtocol com o protocolo NMEA 0183, amplamente utilizado em receptores GPS/GNSS, sensores marítimos e dispositivos de navegação.
Exemplo de aplicação
O protocolo NMEA-0183 utiliza mensagens ASCII estruturadas em sentenças padronizadas, normalmente iniciadas pelo caractere “$” e finalizadas por < CR >< LF >. Cada sentença contém informações específicas relacionadas à navegação e ao posicionamento geográfico.
Entre os principais dados disponíveis nas mensagens NMEA, destacam-se:
  • Latitude e longitude
  • Velocidade
  • Altitude
  • Hora UTC
  • Status do sinal GPS
  • Dados de navegação
Um exemplo de sentença NMEA é apresentado abaixo:
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47
Na tabela abaixo, são apresentados alguns campos dessa mensagem:
Campo Descrição
GPGGA Tipo da mensagem
123519 Hora UTC
4807.038,N Latitude
01131.000,E Longitude
1 Qualidade do sinal
08 Número de satélites
Devido à sua estrutura simples e baseada em delimitadores ASCII, o protocolo NMEA 0183 é especialmente adequado para implementação utilizando o driver Elipse GenericProtocol.
Recursos do GenericProtocol aplicados ao NMEA 0183
Utilizando o GenericProtocol, é possível:
  • Configurar delimitadores de início e fim da sentença
  • Separar os campos utilizando o caractere “,”
  • Validar o checksum da mensagem NMEA
  • Criar Tags automaticamente para latitude, longitude, velocidade e demais informações
  • Interpretar diferentes tipos de sentenças NMEA
Esse tipo de integração é frequentemente utilizado em:
  • Sistemas de rastreamento
  • Supervisão de embarcações
  • Monitoramento de veículos
  • Aplicações meteorológicas
  • Sistemas de navegação e georreferenciamento
Estrutura básica do protocolo NMEA 0183
As mensagens NMEA seguem uma estrutura padronizada:
$TTMMM,d1,d2,...,dN*HH< CR >< LF >
Onde:
Campo Descrição
$ Início da sentença
TT Talker ID — identifica o dispositivo emissor
MMM Tipo de sentença (3 a 5 letras)
d1,d2,... Campos de dados separados por vírgula
*HH Checksum XOR de todos os bytes entre $ e *
< CR >< LF > Terminador (\r\n)
Exemplo de configuração utilizando o GenericProtocol
A seguir é apresentado um arquivo exemplo de configuração XML para interpretação de mensagens NMEA 0183 utilizando o driver GenericProtocol.
NMEA.zip
Carregando o projeto XML existente
Após a implementação do arquivo XML do protocolo, é possível carregá-lo diretamente no driver utilizando a opção Existing Project.
Essa opção permite selecionar um arquivo de projeto existente no formato XML do driver, facilitando a reutilização de configurações já implementadas.
Para isso:
  1. Acesse as propriedades do driver GenericProtocol
  2. Localize a aba de configuração do projeto
  3. Selecione a opção Existing Project
  4. Informe o arquivo XML previamente criado
Com isso, toda a estrutura do protocolo, incluindo mensagens, delimitadores, campos e Tags, é carregada automaticamente pelo driver.
Benefícios da utilização do GenericProtocol
A utilização do GenericProtocol para comunicação com dispositivos NMEA 0183 oferece diversas vantagens:
  • Redução do tempo de integração
  • Flexibilidade para adaptação a protocolos proprietários
  • Facilidade de manutenção
  • Configuração baseada em XML
  • Criação automática de Tags
  • Reaproveitamento de configurações entre projetos
Conclusão
O driver Elipse GenericProtocol oferece uma solução flexível e eficiente para integração com equipamentos que utilizam protocolos ASCII estruturados, como o NMEA 0183.
Graças à sua configuração baseada em XML, é possível interpretar diferentes tipos de sentenças NMEA, validar mensagens e disponibilizar informações de navegação diretamente em aplicações supervisórias.
Esse tipo de integração é amplamente utilizado em sistemas de rastreamento, monitoramento e navegação, permitindo rápida implementação e elevada flexibilidade de comunicação.
Referências
Documentação oficial do protocolo NMEA 0183 da Trimble:
https://receiverhelp.trimble.com/alloy-gnss/en-us/NMEA-0183messages_MessageOverview.html
Artigos Relacionados
Um comentário neste artigo.
Deixe seu Comentário
