Uso de endereço IP em configurações de Domínios Remotos e HotStandby.
Descrição:
Por que não é possível utilizar o endereço IP para indicar o servidor em conexões de domínios remotos e HotStandby?
Isto não é permitido porque existem casos em que uma mesma máquina pode possuir mais de um IP. Exemplos:
  • Máquinas com mais de uma placa de rede.
  • Máquinas com IPs dinâmicos.
  • Máquinas com placas de rede redundante.
No caso do HotStandby, o micro precisa saber exatamente qual servidor está conectado; isto é garantido pelo nome do servidor, independentemente de quantos IPs ele tenha. Lembre que o mesmo arquivo .DOM é carregado em várias máquinas, exigindo que o identificador apresentado na configuração seja universal em todas elas.
Já no caso dos domínios remotos, o nome garante que o alias local seja identificado corretamente como tal. Isso permite o funcionamento, inclusive nos casos de micros sem endereço IP.
Em resumo, o uso do nome serve para GARANTIR o correto funcionamento do software, mesmo que em alguns casos possa tudo funcionar com o endereço IP.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
