Descrição:
Alguma vezes, o endereço do ponto de comunicação no equipamento é maior que o valor 65535, ultrapassando o valor de 2 octetos suportados pela parametrização convencional (parâmetros N). Neste caso, como parametrizar os tags de comunicação no driver?
Para isto, deve-se parametrizar os tags de comunicação do driver por string nos campos ParamDevice e ParamItem. Este tipo de parametrização foi implementado no driver justamente para suportar endereços maiores que 2 bytes que determinados equipamentos necessitam.
Para usar a parametrização por strings, os parâmetros N devem estar zerados. Deve-se colocar o endereço do PLC no campo ParamDevice e o endereço do tag no campo ParamItem.
A sintaxe do campo ParamItem para os dados de monitoração é a seguinte:
Onde:
< tipo > é o mnemônico do tipo de dado: SP, DP, ST, BO, MEn, MEs, MEf. Os dois-pontos (:) que separam o mnemônico do endereço do objeto são opcionais. A tabela abaixo mostra os tipos de dados de monitoração e seus mnemônicos:
< endereçoObjeto > é o endereço do tag, que pode estar nos seguintes formatos:
< flagPrioridade > é um caractere opcional que permite definir a prioridade com que o dado será enviado (no caso do driver escravo):
- quando o caractere for omitido, o dado é enviado com a prioridade padrão (default) (dados digitais com prioridade alta e dados analógicos com prioridade baixa; a prioridade default pode ser redefinida nas configurações do driver)
- quando o caractere for um ponto de exclamação (!) , o dado será enviado com a prioridade alta. Exemplo: SP:255!
- quando o caractere for um sinal de ‘menor que’ (<), o dado será enviado apenas na próxima interrogação geral. Exemplo: SP:255<
- quando o caractere for um sinal de ‘igual’ (=), o dado será enviado com a prioridade baixa. Exemplo: SP:255=
A sintaxe do campo ParamItem para comandos (apenas do driver mestre) é a seguinte:
Onde:
< tipo > é o mnemônico do tipo de dado: CBO, CBOt, DC, DCt, RC, RCt, SC, SCt, SEn, SEnt, SEs, SEst, SEf, SEft. Os dois-pontos (:) que separam o mnemônico do endereço do objeto são opcionais. A tabela abaixo mostra os tipos de dados de monitoração e seus mnemônicos:
< ação > é o caractere que define o tipo de comando. As opções disponíveis são:
- Select: seleciona o comando
- Execute: executa o comando
- Deactivate: desativa uma seleção previamente enviada
é um parâmetro opcional, e deve ser informado entre parênteses. As opções disponíveis são:
- (LongPulse): envia um pulso longo
- (ShortPulse): envia um pulso curto
- (PersistentOutput): gera uma saída com valor persistente
- Omitido: não especifica um qualificador
Em um driver IEC 104 funcionando como slave, a tag de Estado de Conexão da Estação (P2/n2 = 992) para monitorar o estado do driver, é a mesma coisa que eu adicionar a tag PhysicalLayerStatus?
Não, os tags 992 e 993 (mestre e escravo) retornam o estado do ‘link layer’ para a estação indicada no N1. Os valores retornados (apenas leitura) são:
0 = link layer desconectado
1 = link layer conectado
O estado do link layer indica se o mestre/escravo está efetivamente conectado e trocando mensagens com outro escravo/mestre.
O PhysicalLayerStatus apenas informa se o meio físico está conectado.
Baixei as duas aplicações de teste para o protocolo IEC 104 (Mestre e Escravo) mas não consigo fazer uma conversar com a outra.
